查看: 97|回复: 0
如何连接隐藏的wifi网络(无线路由器怎么隐藏wifi)
发表于 2023-5-12 18:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接隐藏的wifi网络无线路由器怎么隐藏wifi
一、如何连接隐藏的wifi网络
若是指vivo手机连接隐藏WiFi方法,可以查看以下内容:
1、进入设置--WLAN,将“WLAN”选项开启,并点击“添加网络”;
2、输入该隐藏WiFi的名称和密码,在安全性一栏选择路由器的加密方式:一般路由器设置的是WPA/WPA2 PSK,没有密码的WiFi选择“开放”;
3、设置完成准确的WiFi名称、密码和安全性后,点击保存即可加入隐藏的WiFi网络。
若有更多疑问,可进入vivo官网/vivo商城APP--我的--在线客服或者vivo官网网页版网页链接--下滑底部--在线客服--输入人工客服进入咨询了解。
二、无线路由器怎么隐藏wifi
1.打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入管理密码进入界面。点击 路由设置 > 无线设置, 把 开启无线广播 前面的勾去掉,点击 保存 后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
2.对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击 无线设置 > 基本设置,把 开启SSID广播 前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
182755lmevdmd5hbmcod2i.png 拓展资料
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
注意事项是如果不知道路由器管理密码可以重置路由器然后重新配置。即便是隐藏了wifi名称也不要把密码设置的过于简单。即登录到设置界面——>在“无线设置”选项下,找到“开启无线广播”(“开启SSID广播”)功能,开启这个功能即可,就可关闭隐藏WiFi了。
GMT+8, 2025-10-10 01:35 , Processed in 0.305611 second(s), 24 queries .
