查看: 1626|回复: 5
康佳LED55X9 图像暗维修一例
初级维修师
发表于 2024-12-5 21:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户报修一台康佳LED55X9图像暗
本能以为是背光故障  拖回店里检修发现背光均匀 就是比较暗
测量背光供电电压低 检查背光板35022981的PFC供电只有301V
那么故障就简单了 检查取样电阻正常 代换NF904 1608B 故障排除
正常值PFC390v 背光供电60v左右
评分
参与人数 2金币 +40 收起 理由
满江红 + 20 很给力!
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-12-6 14:12:59 | 显示全部楼层
感谢分享
初级维修师
发表于 2025-2-20 00:27:46 | 显示全部楼层
感谢分享
38
入门维修师
发表于 2025-2-20 10:16:51 | 显示全部楼层
NF904是什么型号?
维修入门
发表于 2025-2-20 11:39:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2025-3-2 08:38:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-19 19:12 , Processed in 0.326550 second(s), 26 queries .
