查看: 96|回复: 0
连接光猫后无法打开路由管理界面该如何维修(光猫连接无线路由器不能上网)
发表于 2023-5-12 18:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接光猫后无法打开路由管理界面该如何维修光猫连接无线路由器不能上网光猫连接路由器怎么不能上网
一、连接光猫后无法打开路由管理界面该如何维修
这是因为和前端设备(光猫等)相冲突了。或者浏览器不兼容,换一个不同内核的浏览器。
重置路由器之后,及时修改LAN口IP地址(不要和前端设备设置一样的IP地址)即可。
路由器异常,第一时间重置键,此时路由器已经还原到出厂默认值,还需要重新设置一遍。
①首先要保持前端设备(光猫)是完好的,网络畅通。
②按路由器的重置(RESET)按钮之后,等到所有的指示灯一起亮,说明重置成功。
③在浏览器地址栏输入IP地址、用户名、密码(路由器背面有提示)。
④按照路由器的设置向导走一遍之后,即可正常上网了。
二、光猫连接无线路由器不能上网
网络无法连接请尝试按以下操作:1、暂时关闭防火墙和杀毒软件测试;2、把中国联通的DNS(主用:210.21.4.130;备用:221.5.88.88)设置到本地连接上;3、如以上无效,请更换电脑的浏览器后再尝试打开;4、如果所浏览的网址被限制,访问该网站时,页面会提示网站被加入限制,当没有这一提示,建议检查网络是否正常;5.进行单机拨号,如有使用路由器,请暂时断开路由器测试;6.检查网线或电话线是否松动;7.检查modem等网络设备是否过热,重启后再试;8.建议对电脑进行全盘的病毒扫描。
三、光猫连接路由器怎么不能上网
电脑出现这种情况,可以尝试以下方法解决:
1、把入户网线连接到路由的WAN口。
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口。
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
6、设置完成后,保存退出并重启路由器。
GMT+8, 2025-10-10 01:35 , Processed in 0.284385 second(s), 21 queries .
