查看: 119|回复: 0
腾达无线路由器连接广电宽带(广电宽带怎么连接路由器)
发表于 2023-5-12 18:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器连接广电宽带广电宽带怎么连接路由器广电宽带如何连接路由器
一、腾达无线路由器连接广电宽带
腾达无线路由器连接广电宽带,设置方法如下:
1、从广电宽带model接出网线,接入腾达路由器的WAN口,
2、从路由器的LAN口接出网线同,接入到电脑的网卡接口,
3、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器设置IP(默认为192.168.0.1)回车,
4、进入路由器登录页面,在登录页面输入账号与密码(默认为admin),点确定进入路由器设置页面,
5、根据设置向导,在路由器设置中填写上网账号与密码(广电宽带服务商提供的上网账号与密码),
6、同时填写好无线网线密码(默认为8位数字或字母),
7、填写好后保存退出,即成功把腾达路由器接入广电宽带了。
二、广电宽带怎么连接路由器
广电宽带连接路由器的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开电视后,会看到一个导航页面。   可以看到屏幕左下方有一个“设置”选项,单击进入,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,选择“ WIFI设备管理”选项,然后选择“确定”进入WIFI设备管理页面,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,选择“网络管理”选项,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,选择“ WAN设置”,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,填写连接类型为“PPPOE拨号”,并输入用户名和密码,如下图所示。
6、接着,完成上述步骤后,返回“网络管理”,然后选择“无线设置”选项,如下图所示。
7、最后,转到无线设置的选项框, SSID名称是WIFI的名称,这是手机或计算机搜索WIFI信号时显示的名称。 必须选择打开SSID,否则WIFI设备无法找到信号, 具体参见如下设置的参数进行设置,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、广电宽带如何连接路由器
首先,你要知道没有新加路由器的时候是怎么上网的?我猜你是直接将网线插在电脑上,不用拨号就上网了的,如果是的话,请参考以下的设置(设置种类很多,我给你参考的是其中一种):
连线:(参照路由器说明书)
原来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.设置路由器WAN端:根据原来网线上网方式来设定。根据上面的假定,你选自动获取ip地址
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看原来那根网线上网时候的网关地址,如果相同,请更改你的路由器地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。如果不知道,也不会查,我建议你试试192.168.128.100,我猜不太会重复的啦,万一重复的话改成上面建议的地址
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
GMT+8, 2025-10-18 09:55 , Processed in 0.310946 second(s), 24 queries .
