查看: 1074|回复: 5
TCL,LCD-40A71P多种故障修复
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-10-9 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL,LCD-40A71P多种故障,本来是背光不亮,检查两张背光板,没有元件损坏,起初开机还能够瞬间点亮一下,后来就彻底无法点亮了,没有办法,于是短路LM339的14脚到地,短路那边好了,没有短路那边还是不亮,后来两边一起短路好了,没有一点异样,后来发现只要短路一边,电视机工作一会,大概是灯管热了,电视机去掉保护,同样可以点亮,但是机器冷机就又无法点亮了,本来购买了一张背光板,结果给快递搞断了,于是退货了。从故障分析是不是灯管有些老化,发热后点亮电流小,就不保护,估计换了背光板也无法解决问题,于是决定不换背光板了,后来居然发现电视机放热了又出现新的问题,就是图像左右扭动,类似CRT电视机行扭曲,后来查出主板芯片问题,于是主芯片加装一个风机解决。
37
入门维修师
发表于 2024-10-9 16:15:55 | 显示全部楼层
版主风机安在壳外面吗?
104
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-10-9 16:29:06 | 显示全部楼层
风机有没有噪音
新手
发表于 2024-10-10 10:06:36 | 显示全部楼层
TCL 液晶电视机电源板喜欢出现电压不稳定,导致背光一闪一闪或者暗屏有声音,我也遇到过两台,第一台误判断是灯条问题,搞到我换了灯条还是那样,后来测量电压发现电压不定时跳动,将部份电阻重新拆下再焊接回去就正常了,前段时间又遇到过一台一样的问题!
208
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-10-10 14:37:50 | 显示全部楼层
不知道这电视机价值的人,都是新的维修工,想想等离子最初的价格,一台42寸差不多11W左右,当时一台夏华等离子42寸,重庆巡展,一个老太婆少看了一位数,以为是1.1W,老太婆觉得电视机还可以,如此薄,如此大,觉得1W多还可以,结果都开发票了,才知道自己搞错了。之前修过一台长虹等离子,Y板子坏了,给用户报价6000,用户都接受了。
208
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-10-10 14:40:04 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2024-10-10 14:37
不知道这电视机价值的人,都是新的维修工,想想等离子最初的价格,一台42寸差不多11W左右,当时一台夏华等 ...
这段话本来是另外一个论坛回复有人说这电视机觉得值不了2W,结果发出去说是话语里面又敏感吃鱼,打开看看有吗?
GMT+8, 2025-11-5 07:03 , Processed in 0.169197 second(s), 25 queries .
