查看: 3121|回复: 4
解决 12400台式机 CPU 待机温度过高问题
4万
小编
发表于 2024-8-28 08:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理了一台新装的 12400台式机的问题,颇费了一番周折,在此记录一下。
  这台台式机配置的是 H610 主板和四热管散热器,用的是侧透机箱。
  安装的是 Windows 10 系统,然而系统安装好后,用户用鲁大师进行性能测试,发现 CPU 待机温度在 57°C 至 62°C 之间波动,平均 60°C,室温才 30°C 呀,这温度高得离谱,机箱风扇还噪音很大。
  先是给机箱增加了 1 个进风风扇,想着能改善散热。监测后发现待机温度降到了 56°C 至 59°C,但还是偏高。
  后来在另一个地方看到了配置相似的小机箱电脑(CPU 是 14700,主板 B760,同样4铜管散热),但人家待机温度才 40°C 左右,而且用的是 Windows 11 系统。推测可能是操作系统对 CPU 内核管理不一样导致的温度差异。
  于是把这台电脑的系统从 Windows 10 重装为Windows 11,再测试 CPU 待机温度,降到了 39°C 至 42°C 之间,终于正常了!
  这是为什么呢?首先,Windows 11 相比 Windows 10,在硬件管理方面做了好多优化,像对 12 代及以后支持大小核架构的 Intel 处理器,能更好地进行内核调度和电源管理,所以能大大降低 CPU 待机温度和功耗。其次,一开始增加机箱风扇效果不明显,主要还是系统优化没做好,不是散热硬件不行。最后,虽说 12400f 功耗不高,但在 Windows 10 这种特定系统环境里,节能特性没发挥好,就导致温度高了。
12
入门维修师
QQ
发表于 2024-8-29 07:26:57 | 显示全部楼层
感谢分享,,
3
维修入门
发表于 2024-8-29 08:17:22 | 显示全部楼层
娱乐大师的准确性?
6
初级维修师
发表于 2024-8-29 09:36:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
60
初级维修师
发表于 2024-8-29 13:37:33 | 显示全部楼层
WIN11节能效果的确挺好的,我两台笔记本都是WIN11,最近官方又推出电脑管家,官方电脑管家应该比腾讯电脑管家效果好一些吧
GMT+8, 2026-8-25 06:34 , Processed in 0.121793 second(s), 29 queries .
