查看: 279|回复: 0
melogin路由器信号覆盖范围怎么调(无线路由器信号覆盖范围多大)
发表于 2023-5-12 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:melogin路由器信号覆盖范围怎么调无线路由器信号覆盖范围多大
一、melogin路由器信号覆盖范围怎么调
路由器本身的信号范围无法扩大,但是可以通过桥接等其他方法使信号范围更广。
方法一,桥接路由器:
1,购买另外一个路由器,放在信号边缘范围。比如主路由在1楼,桥接路由器在2楼,这样既可位3楼提供网络;
2,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
3,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
4,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
5,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;
6,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
7,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
8,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
9,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
方法二,中继路由器:
1,购买另外一个具有中继功能的路由器,比如小米mini;
2,放在信号边缘范围。比如主路由在1楼,桥接路由器在2楼,这样既可位3楼提供网络;
3,打开浏览器,输入192.168.31.1,按回车;
4,选择“中继功能”,输入主路由的wifi名称和密码;
5,提示中继成功后,手机或者平板上网即可。
方法三,移动路由器摆放位置:
路由器的信号是以水平方式发射的,如果放在室内正中,比放在角落,信号覆盖范围更大,调整摆放位置即可。
二、无线路由器信号覆盖范围多大
一般的无线路由器,有效距离大概是50~100米内,但是穿墙有效距离是不好确定的,只能说二楼的路由一楼和三楼临近人家可以收到,还要看墙有多厚,钢筋多不多等等。
加强型的路由器,在六楼南窗的话,下到一楼北楼梯时无信号了,基本上可以穿7堵24CM厚度的多钢筋墙后传输20米左右,而除了楼梯口,到空地上后,又会有很弱的信号,断断续续的那种临界信号了。
所以你的路由器是不可能覆盖到150米以上的,即使是你能收到信号了,也是断断续续的,极为不稳定,我建议你用一个加强型信号的路由器,可以最大到200米,不过信号也不是太好。。。
加强型的路由器就是增大信号强度的,买的时候要注意天线的长度,天线越长,越大,信号越广,双天线的也可以,这个我在电脑城里试验过,我在普通无线路由器上插了个半米的天线,结果连1楼的信号都能收到,穿了5道厚墙,而且信号还很不错
GMT+8, 2025-10-12 06:11 , Processed in 0.288823 second(s), 21 queries .
