查看: 164|回复: 0
手机怎样进入小米路由器设置界面(小米路由器怎么设置路由器)
发表于 2023-5-12 18:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样进入小米路由器设置界面小米路由器怎么设置路由器小米路由器上网怎么设置
一、手机怎样进入小米路由器设置界面
1、首先将电源适配器连接小米路由器青春版,并插入电源,然后将外网网线加入路由器的WAN端口
如果外网网线需要连接光猫、ADSL猫、家庭网关的话,那么外部网线先插入猫,然后从猫另外一端口接入一根网线,连接小米路由器青春版的WAN端口即可,这与传统路由器连接是一样的,如图。
带猫的路由器连接示意图(电话线为外部网线,右侧笔记本连接本文忽略)
二、手机设置小米路由器青春版图文教程
1、路由器插好网线与电源后,打开智能手机的无线功能,然后搜索连接到一个xiaomi_xxx-xxx的无线网络,并连接。无需输入密码即可连接成功,并且会自动弹出一个设置向导界面,然后点击“同意,继续”,如下图。
2、之后会提示你设置WiFi的名称与密码,以及管理路由器的密码(可以勾选与WiFi密码相同),配置完成后,你的移动设备就可以直接连接并使用这个无线网络了,如图所示。
以上就是手机设置小米路由器青春版图文教程,如果想要设置一些路由器高级功能,大家可以扫描说明书中或者下图中的二维码,下载小米路由器青春版APP进行设置管理。
本文主要简单介绍了如何用智能手机设置小米路由器青春版,设置很简单,简单几个步骤就可以完成,如果设置中有提示需要输入上网账号和密码,则直接填写上宽带账号和密码即可,如果忘记了,可以电话咨询网络运营商获取
二、小米路由器怎么设置路由器
1首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
三、小米路由器上网怎么设置
您好,根据您的描述得出以下的答案:
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口
GMT+8, 2025-6-24 02:01 , Processed in 0.176496 second(s), 25 queries .
