查看: 89|回复: 0
怎么用小米路由器APP控制小米路由器(手机远程怎么设置自家小米路由器)
发表于 2023-5-12 18:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用小米路由器APP控制小米路由器手机远程怎么设置自家小米路由器小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制
一、怎么用小米路由器APP控制小米路由器
首先我们要下载小米路由器APP,直接在百度上查找,第一条便是官方下载。
登陆你的小米账号,没有可以直接在上面注册,然后绑定小米路由器,点击开始绑定。
这时就要输入你设置的小米路由器管理密码,如果你没特别设置的话就是你的无线网密码。
进去之后你会查看到很多路由器相关信息,包括实时网速、接入的智能设备。
想要更改路由器相关设置比如无线网密码等可以向右滑动屏幕,在左边一栏点击高级设置
高级设置里面第一项为无线网密码修改,第二项为外网连接方式修改,第三项为防蹭网机制和勿扰模式,第四项为管理密码修改,第五项是对接入设备进行限速设置,第六项为语言设置。
二、手机远程怎么设置自家小米路由器
你好!用手机怎么设置小米路由器密码的方法如下:
  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
  5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
  6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
  8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
  9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、小米路由器3怎么设置才能用手机远程控制
一、问题描述
1、如图显示,用手机登陆APP,显示设备离线,但是实际路由器网络能够正常上网。这种问题多是因为网络通讯不畅导致的,就是APP服务器端无法检测到当前设备。主要的方法就是重新触发路由器和服务器的设备。
二、解决方法 路由器端
1、重启路由器。将路由器断电,等待10S以上。然后重新上电。在查看APP是否可以登录。
2、reset路由器。按照路由器重置(reset )教程,复位路由器后,重新设置一下网络连接。然后在查看APP是否可以登录。
3、升级固件。如果是路由器的程序有问题,可以尝试升级一下路由器的固件。
三、解决方法 手机端
1、手机重新连网。也有可能是手机端的网络出了问题 。所以先可以将手机重新联网,或者切换的4G看看。设备离线是否已解决。
2、重新登录。退出用户后,尝试将用户重新登录一下。然后查看设备是否恢复正常。
3、重新下载APP后,重新登录。将APP删除,然后重新下载,在登录查看是否可以。
4、最后还是不行的时候,直接登录官网找在线客服,里面有人工客服,工作时间是周一至周日08:30~18:00(节假日除外)
GMT+8, 2025-10-14 11:09 , Processed in 0.290862 second(s), 24 queries .
