查看: 89|回复: 0
无线路由器认证失败是什么原因(无线路由器接入认证检测失败)
发表于 2023-5-12 18:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器认证失败是什么原因无线路由器接入认证检测失败小米手机无线网显示身份验证失败该怎么弄
一、无线路由器认证失败是什么原因
在使用手机进行无线网络连接时,提示身份验证失败问题解决方法:
第一步,设备打开无线进行无线连接时候,无线域名下方一直出现“正在获取ip地址,身份验证出现问题”。
第二步,将无线路由器重启,可长按路由器背面"RESET"键盘,知道路由器指示灯全亮一下为止。或者直接将路由器电源拔掉,再插上即可。
第三步,进入路由器设置界面,按照设置向导,将路由器重新设置一遍,设置完成后,在将设备WLAN关掉后重新打开。
第四步,点击手机想要连接的无线网络名称,在弹出的窗口中点击“不保存”,再重新输入无线路由器的登陆密码,进行连接。
二、无线路由器接入认证检测失败
当出现这种情况时请确认输入的用户名和密码是否正确,是否是因为不小心开启了Caps Lock键?还有可能是ISP(网络服务提供商)服务器故障,请致电ISP询问。最后一种情况就是ISP绑定了电脑网卡的MAC地址:一些地区ISP会在给用户安装宽带时绑定用户上网电脑网卡的MAC地址,只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他设备都无法拨号。你可以按如下的方法来解决此问题:用单机可以拨号上网的电脑登陆路由器配置界面――网络参数――MAC地址克隆,点击“MAC地址克隆”使上下MAC地址一样,然后再去操作拨号上网即可。
三、小米手机无线网显示身份验证失败该怎么弄
如果你说的是电脑软件设置的热点wifi,那是因为兼容性比较差,不是手机的问题。如果是连接路由器出现问题,参照下面的介绍:
你可以按照下面的方法对你的手机进行设置:
1.点击设置--WLAN,选择你要连接的网络名称旁边的箭头,选择不保存网络,重新输入密码。
2.重启你的手机和路由器。
3.仍然不行,建议你尝试一下其他环境下的wifi是否可以正常使用。
4.如果其他wifi环境可以正常使用,有可能是该路由器本身的问题,可以将该路由器恢复出厂设置再尝试能否连接!
GMT+8, 2025-10-17 15:53 , Processed in 0.281584 second(s), 24 queries .
