用户名  找回密码
查看: 952|回复: 8
长虹LED32760X蓝灯亮不开机
入门维修师
发表于 2024-5-6 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上接修一台长虹LED32760X,故障是不开机,指示灯亮,无论是遥控还是面板触控都不行,开壳检查,在上电状态,主板上各路供电都正常,只是没有屏和背光开启电压,整机处在死机状态。重新上电,仔细观察指示灯状态,发现插上电源,灯就直接亮了,(也有指示灯不亮的,但是全部电压正常),长虹这款机子上电以后,指示灯要开始闪烁,然后常亮,按下遥控开机键以后,指示灯在开始闪烁,然后正常开机。怀疑数据问题,花5元淘宝买了一个,直接用全新的25Q32芯片写好数据焊接好,上电,指示灯开始闪烁,然后变成常亮,用遥控可以开机,接入信号一切正常,原机存储器是MX25L3205D.
LED32760X 屏T315W06 MX25L3205D.rar (2.66 MB)
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
172
发表于 2024-5-6 13:07:49 | 显示全部楼层
不换存储芯片直接重新写数据可行不?
9
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-5-6 13:44:28 | 显示全部楼层
电器维修 发表于 2024-5-6 13:07
不换存储芯片直接重新写数据可行不?
只要编程器写入正常,并且效验成功,肯定可以,因为以前碰到过重新写过的存储器,用了一段时间又出现不开机的问题,所有后来碰到数据坏了的机子,一般都是换全新的,避免麻烦,这玩意现在便宜。这样做的另外一个目的是,万一不是数据问题,可以原机还原,避免数据不对把问题复杂化!
点评
好方法 好思路  发表于 2024-6-6 16:45
正确,思路清晰  发表于 2024-5-6 15:29
4
新手
发表于 2024-5-11 18:29:58 | 显示全部楼层
学习了、、、、、
334
优秀会员
活跃会员优秀会员
QQ
发表于 2024-5-12 10:09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2024-5-13 18:47:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
3
维修入门
发表于 2024-6-6 16:44:30 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
GMT+8, 2025-7-23 04:04 , Processed in 0.217647 second(s), 28 queries .
