查看: 639|回复: 1
《爱普生L11058更换字车组件的维修要求》
发表于 2024-4-20 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于L11058 的新字车组件备件(备件号:1826703)中不包含垫片,在维修时,如需更换字车组件,需同时申请3 个垫片(备件号:1848669)粘贴在新字车备件的底部指定位置。如更换新字车后不粘贴垫片,会改变打印头到纸张表面的高度,从而影响打印质量。
维修方法:
更换新字车时,将垫片从附带的纸片上揭下来,并将垫片粘贴在字车底部如下图所示的3个黄圈位置上。粘贴垫片时注不要触碰垫片背面的双面胶,以免造成双面胶的粘度下降影响粘贴的牢固性。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
314
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-4-20 21:29:42 | 显示全部楼层
感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
GMT+8, 2025-12-20 14:09 , Processed in 0.284452 second(s), 26 queries .
