查看: 1581|回复: 3
请问树叶师傅
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-3-30 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问佳能ix6580打印机报B200,拆除喷头换了好喷头能正常打印不报错,朋有说连换主板更放心,可是主板都是淘宝只有二手板,二手也没法保证好的啊,万一买到和这台打印机一样瘾藏烧头的怎么办,求查这板烧头原因怎样找和资料!谢谢!树叶师傅是原普广打印机修理的管理员,技术很高很专业!来到本论坛是本论坛的一盏打印机修理的技术彩灯!
11
初级维修师
发表于 2024-3-31 06:29:44 | 显示全部楼层
等大师解答
42
发表于 2024-3-31 16:55:19 | 显示全部楼层
B200一般是打印机相关故障代码。
分几种情况,打印头拿下来,开机,能走到更换打印头的位置,一般更换打印头即可。
如果打印头拿下来开机也是报错,大概率主板已经烧了,打印头也可能有问题,可以拿下打印头观看喷头的颜色,一般烧坏的情况下变黄变焦比较容易看得出来。
关于烧打印头的问题,很多是打印头喷嘴没有墨水流入造成温度过高,或者打印头墨水问题造成内部腐蚀烧坏的情况也有。可能也有其他原因,其他坛友可以在下面留言讨论。个人知识储备有限,楼下的补充吧。
评分
参与人数 2金币 +70 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
自祥家电 + 50 向你学习!
查看全部评分
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-3-31 17:37:07 | 显示全部楼层
树叶 发表于 2024-3-31 16:55
B200一般是打印机相关故障代码。
分几种情况,打印头拿下来,开机,能走到更换打印头的位置,一般更换打印 ...
谢谢师傅回复!打印头上没看到有烧的痕迹,就报B200,拿下喷头字车能自捡左右划走,报未安装喷头!
GMT+8, 2025-12-20 17:30 , Processed in 0.282457 second(s), 26 queries .
