查看: 1133|回复: 1
雅马哈YAMAHA RX-V440功放CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:YAMAHA  RX-V440
该机开机后,有继电器吸合声。但是过3秒钟后,有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭。从故障现象看, CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机。在现场维修时没有电路图,且自动关机前可供检测的时间太短。为了判断故障来自哪部分电路,故决定给机器短时间强制加电,以供检测各电路电压。于是用一根导线一端接机壳(地),另一端触碰电源继电器RY701非供电端,使该继电器加上12V电压。机器通电后,才几秒钟线路板上就有元件冒烟了。马上断电,检查相关电路。原来是环绕中置声道的功放管都已击穿损坏。该声道功放板的+B、—B供电线只给其一个声道独立供电,于是断开该声道功放板的+B、—B供电线并将电源继电器的临时接线拆除再开机,由于CPU不再检测到故障电压,机器没有再3秒自动关机。喇叭保护继电器能在5秒后吸合。连接音箱试听,除了少环绕中置一个声道外,其他五声道声音均正常。
问用户是否要更换此声道有关元器件,用户告知不想再花钱换零件了。一般环绕立体声是前左、前右、中置和环绕左、环绕右加低音炮共5.1个声道。而本机是前左、前右、中置和环绕左、环绕右、环绕中置加低音炮6.1个声道。其环绕中置的信号是功放的DSP数字声场芯片根据环绕左、环绕右的信号运算出来的,据称可以增加环绕声的包围感。所以,为了恢复标准的5.1声道模式,在机器的设置菜单里,将6.1声道改为5.1声道即可。(菜单选择:BASIC/SETUP/SPEAKES/5) 。
小结:本例3秒自动关机,是CPU检测到环绕中置功放电路故障而启动保护自动关机。为了判断故障来自哪部分电路,可以采用给机器短时间强制加电的方法,但是时间宜短不宜长。发现问题应注意马上断电,以免扩大故障范围。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 21:40:52 | 显示全部楼层
谢谢分享~
GMT+8, 2025-12-25 06:18 , Processed in 0.259307 second(s), 22 queries .
