查看: 1444|回复: 10
新人求教,音响输出短路,不工作了
新手
发表于 2024-3-25 09:35:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响输出短路,继电器会吸合,显示屏不显示,所有按键没作用。会哪里出问题
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-3-25 12:35:50 | 显示全部楼层
老式常见功放板之前修过很多,现在都忘了!!!!!!1
3
新手
 楼主| 发表于 2024-3-25 13:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们,这两个通用吗
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-25 14:11:52 | 显示全部楼层
2SC4466:PSW(功率开关)120~80V-6A-60W  20MHz
放大倍数  O:50-100、P:70-140、Y:90-180
配对型号:2SA1693
40
初级维修师
发表于 2024-3-25 14:40:55 | 显示全部楼层
继电器能吸合后级基本问题不大,控制处理部分相关电源看看
128
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-25 17:53:15 | 显示全部楼层
先把击穿短路的功放管拆下,对比左右声道各个管子,电阻电容的差异,找出故障元件。而显示屏不亮:可以查一下CPU的供电,时钟,复位,以及负电压,灯丝电压
3
新手
 楼主| 发表于 2024-3-25 20:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
配对型号:2SA1693 ...
高手,图片这两个可以直接换吗
维修入门
发表于 2024-3-25 20:42:48 | 显示全部楼层
北山林乌鸡 发表于 2024-3-25 20:27
高手,图片这两个可以直接换吗
本就是同一型号
点评
谢谢老板  发表于 2024-3-25 21:34
30
初级维修师
发表于 2024-3-26 23:55:52 | 显示全部楼层
换换更健康
3
新手
 楼主| 发表于 2024-3-28 00:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
七声道扩音器,数字编码器控制音量。音响输出短路过,一开机继电器会吸合。显示屏不亮。所有按键失灵。不工作。后级功率管完好。大师们帮忙看看哪里出问题
GMT+8, 2025-12-24 01:27 , Processed in 0.348306 second(s), 26 queries .
