查看: 998|回复: 6
【原创】漏电保护科普知识(三)
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-2-1 20:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护科普知识(三)
  上一讲我们了解了什么是漏电电流和漏电保护器以及漏电保护器的检测原理。
       这一讲我们要了解如何正确认识漏电保护器的保护作用和如何选用、使用漏电保护器。
        一、正确认识漏电保护器的保护作用
    1、对漏电保护器保护作用认识的误区
       大家在日常生活当中认为既然电路中安装了漏电保护器;那么不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠的动作。不考虑保护器已经损坏或因频繁跳闸,而人为的将保护器退出运行,无视保护器不动作的原因。还有就是保护器检测范围之外的触电形式。比如;人体在相线与零线之间触电、相线与相线之间触电,漏电保护器是检测不到的,不能错误地认为是漏电保护器的质量问题。漏电保护器不是万能神器,它只能检测到接地性故障电流;这一点在上一讲中已经详细叙述。
       2、一有漏电 保护器就应该马上跳闸切断电源。比如;有人说在家洗衣服,手一摸洗衣机嘟——!感觉手有点麻,是不是触电了?急忙缩回了手。可是漏电断路器(以下简称“保护器”)没跳闸分断电源。是不是保护器有故障失灵了?
其实,洗衣机确实漏电了(应及时停用检修),漏电电流很微弱。就是漏电电流的强度没有达到或超过整定值,更没有达到或超过IΔn的规定值30毫安,甚至还有可能没有达到IΔno,所以保护器不动作是对的。据相关资料介绍:如果在没有漏电保护的条件下;一旦通过人体流入大地的触电电流≥30毫安;触电者基本上就失去了自我摆脱带电导体的能力(1安培=1000毫安)。出现这样的后果是很可怕的。
     二、如何选用、使用漏电保护器         1、如何选用漏电保护器
      居民家庭和办公场所如写字楼等一般都使用小型的漏电断路器。型号:DZ47以及和DZ47体积相近的一些型号的漏电断路器,如图一和图1—1 。如果你家里的漏电断路器坏了,购买新的漏电断路器一定要注意以下几方面;
       ⒈要看产品铭牌上是否有3C标志,如果没有3C标志就不能买。有3C标志说明该产品通过了中国强制性产品安全认证,质量上有保证。
       ⒉断路器部分的过电流保护值应一致。如图1—1的C32,漏电断路器这个指标,与我们家中墙壁内部电线的额定工作电流相匹配。当用电器的电流超过这个值时,过电流保护装置动作,切断电源,防止电线发热导至着火。
      ⒊漏电保护器技术指标
       漏电保护指标是否是直接保护人体的,IΔn=30毫安,IΔno=15毫安,动作时间 t ≤0.1s (小于等于0.1秒)。这些指标保证了漏电保护器被保护侧的用电设备漏电电流和人体触电电流≥IΔn既30毫时;能够快速的做出分断跳闸。
       ⒋日常维护
       漏电断路器上面的白色或黄色的按钮,上面刻着大写英文字母T是试验按钮。按下去就能产生一个大于IΔn的模拟漏电流而导致漏电断路器分断跳闸,用以检验漏电断路器是否还能正常工作。最好每半个月检测一次,如发现漏电断路器不跳闸分断;应及时找电工更换漏电断路器。如果您有动手能力;最好间隔半年在停电的前提下;检测漏电保护器的接线端子压线是否紧固,如发现松动应及时拧紧压线螺丝压紧导线,避免虚接、打火、发热等故障现象的发生。漏电断路器运行环境的污染等级,应符合产品说明书相关条款的要求。
                       安全认证的3C标志
  漏电保护科普知识讲座到这里就结束了。我相信至少您知道了漏电保护器只对接地性故障电流进行保护,对于其他形式的漏电、触电;它没有能力保护!
       由于笔者敬师不到,学艺不高,谬误之处在所难免,诚恳的希望同行的老师们跟帖拍砖斧正,帮助我学习、进步!感谢您光临鼓励!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-2-1 22:34:34 | 显示全部楼层
感谢李版分享
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-2-2 12:38:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
初级维修师
发表于 2024-2-2 13:51:03 | 显示全部楼层
感谢李版分享
发表于 2024-2-4 20:44:06 | 显示全部楼层
我看标题一猜就知道是谁发的了哈哈哈
308
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
 楼主| 发表于 2024-2-4 21:48:28 | 显示全部楼层
幽浮欧 发表于 2024-2-4 20:44
我看标题一猜就知道是谁发的了哈哈哈
老弟:回家了别拘束,老朋友们上网都在一起20年左右了,发些帖子和大家聊聊天。
11
初级维修师
发表于 2024-2-18 18:07:04 | 显示全部楼层
感谢李版分享
GMT+8, 2025-11-4 10:29 , Processed in 0.344831 second(s), 25 queries .
