查看: 870|回复: 1
Ziperello 2.1压缩包破解工具
初级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2024-1-16 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
Ziperello 2.1是一个很棒的实用程序,可以让你找到丢失的ZIP文件夹密码。 该应用程序支持各种类型的ZIP文件,可以找到最多196位加密文件的密码。
强大的算法使用各种不同的方法来攻击zip文件夹并恢复密码,它都通过一个非常用户友好的向导样式界面工作,该界面可以准确地告诉您每一步的发生情况。
Ziperello支持解密由WinZIP、PKZIP以及其它兼容ZIP格式的软件加密的ZIP压缩包和ZIP自解压的EXE文件,ZIP密码破解工具(Ziperello)支持双重模式破解:暴力/字典,也具备断点续破、掩码破解等高级特性,帮你迅速找到WinZip密码。
安装
1、下载Ziperello汉化版软件包,然后打开下载好的软件;
2、打开协议界面,然后点击我接受;
3、打开软件说明界面,点击了解按钮;
4、创建桌面快捷方式,默认勾选,点击前进按钮;
5、然后选择安装的地址,默认安装在C盘,小编建议点击“浏览”按钮自定义安装路径,然后点击前进;
6、打开选择开始菜单目录界面,点击安装按钮
7、等待安装,一会就安装好了
使用方法
ZIP密码破解工具Ziperello下载后将其解压缩,无需安装,点击程序即可使用!
选择恢复方法,以及指定参数以降低密码复杂性的分步式操作界面。
与所有的密码恢复工具相同,如果你至少记得密码的一部分或者近似的密码长度将非常有用,因为这会急剧加速密码的恢复速度。
1、打开加密文件,根据提示选择相应的文件及操作,点击右侧箭头进入下一步。
2、选择一种密码恢复方式,暴力破解、字典破解、基于模板的破解。
3、选择字符集类型,定义可能存在于密码中的字符集、设置最小及最大的密码长度
4、字典破解设定,选择字典文件,选择单词变化方式
5、基于模板的破解设定,使用掩码字符设置密码模板,每个掩码字符对应一个字符集
6、点击开始破解密码
Ziperello 2.1压缩包破解工具网盘链接:https://pan.quark.cn/s/df1260cdea04
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-1-16 17:22:46 | 显示全部楼层
123当然容易,杂一点长一点机器老一点可能N年后
GMT+8, 2025-12-27 22:23 , Processed in 0.803997 second(s), 25 queries .
