查看: 484|回复: 0
常见电脑内存故障现象与故障维修!
发表于 2023-5-4 07:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见电脑内存故障表现为与故障维修!
  内存是电脑配件中十分重要的硬件之一。内存故障在电脑中也比较常见,有的时候电脑故障仅仅是内存条松动了,也有的时候是由于内存损坏等等,下面我们还来看看内存故障的一些情况和故障维修吧!
  一、内存损坏后的几种直接表现
  内存损坏以后计算机会出现很多的故障表现形式,但如果详细的观察,但可以发现最为普遍的故障主要有以下几种形式:
  1、机器无法正常启动,并伴随着机箱报警,声音为连续的短“嘀嘀”音,这是BIOS中表示内存故障或没有检测到内存的代号。在这种情况下,只能采取替换法才能确诊究竟是内存故障还是主板上内存相关部分的故障了。
  2、安装系统时出现蓝屏,这几乎可以直接判断为内存故障。
  3、运行系统常常死机或出现蓝屏,注意这种情况虽然多为内存故障引发,但也有其他可能,如电源、散热甚至病毒等。
  4、运行内存相关度高的程序或软件时频繁死机,这方面软件如3D游戏、测试程序、Photoshop等。另外屏幕显示变形,系统在使用较短一段时间内便死机,系统运行大型的游戏时死机等,基本上可以断定是由内存出现故障所造成的。
  内存故障导致电脑频繁死机的表面现象
  二、判断内存故障的出处
  虽然以上问题大部分情况下是由内存故障所造成的,但为了进一步判断,我们可以采用替换法进行逐一排查。另外也可以通过一些内存测试软件来检查故障的的出处。一旦认定为内存故障(注意这里说的内存故障包括内存自身的故障也包括某种情况下主板相应部分的内存故障),下一步要做的便是更准确的确定故障部件了。我们可以通过以下方法查找内存故障的真正原因:
  如果您的系统内只有一条内存,那么简单的办法便是首先将该条内存换个插槽,重新测试一下。因为内存插槽的故障特别是内存插槽与内存模块之间的传输故障也会引起同样的测试结果。如果在测试中出现同样的错误,那么内存模块有问题的可能性便很大了。为了能更准确的确认,可以将该条内存拿到一块运转良好的主板上再做一次测试。如果问题依旧,只能更换新的内存条。
  常见电脑内存故障于修复方法
  一、开机无显示
  由于内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。内存不能为read修复方法由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)
  二、windows系统运行不稳定,经常产生非法错误
  出现此类故障一般是由于内存芯片质量不良或软件原因引起,如若确定是内存条原因只有更换一途。
  三、windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
  此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。
  四、windows经常自动进入安全模式
  此类故障一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于PC133内存用于某些不支持PC133内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了DDR2与DDR3的区别。
  五、随机性死机
  此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。
  六、内存加大后系统资源反而降低
  此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于PC133内存条用于某些不支持PC133内存条的主板上,即使系统重装也不能解决问题。
  七、windows启动时,在载入高端内存文件himem.sys时系统提示某些地址有问题
  此问题一般是由于内存条的某些芯片损坏造成,解决方法可参见下面内存维修一法。
  八、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
  此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
  九、从硬盘引导安装windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足
  此类故障一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可解决问题。
  十、安装windows进行到系统配置时产生一个非法错误
  此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只有更换内存条了。
  十一、启动windows时系统多次自动重新启动
  此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是CPU散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。
  十二、内存维修一法
  出现上面几种故障后,倘若内存损坏或芯片质量不行,如条件不允许可以用烙铁将内存一边的各芯片卸下,看能否解决问题,如若不行再换卸另一边的芯片,直到成功为止(如此焊工只怕要维修手机的人方可达到)。当然,有条件用示波器检测那就事半功倍了),采用此法后,因为已将内存的一边芯片卸下,所以内存只有一半可用,例如,1GM还有512M可用,为此,对于小容量内存就没有维修的必要了。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.内存常见故障及解决办法
2.常见内存故障的解决方法
3.内存故障有什么状况
4.电脑内存引起的故障有哪些
5.十大常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!
GMT+8, 2026-1-28 03:06 , Processed in 0.292495 second(s), 25 queries .
