查看: 1413|回复: 1
拆解触控小台灯:电路竟然这么简单!
4万
小编
发表于 2023-11-20 13:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的装饰小台灯,上面有个水晶沙漏,触控切换不同的颜色,七彩效果。一、外观信息如下正视图,前面触控开关,中间是一颗RGB的LED,草帽封装,红色涂鸦线的为不见了的沙漏形状。
df520a3915f6f4639f74947c2c770efa.png 俯视图,LED隔壁的槽上有个蓝色的轻触开关,当水晶沙漏放在灯座槽上,刚好压到轻触开关,使其导通。
cb012c2604d52de9a535cd007b5cb413.png 侧面,USB充电接口
615a96b4e0c8a3909750c274cdd7cdee.png 底面图,四颗螺丝,拆开后得见里面的零件。
c005b40648233c6d430ab077d07b5a9a.png     二、拆解拆开后全貌,引线还是蛮多的, 一个锂电池,一个轻触开关,一个触控面板,一块带C充电口的PCB板。
9031a347f01f638f9be692f7dc8d7717.png 电池是焊接上去的,中间的LED、侧边的触控面板和轻触开关都是打胶固定的。
PCB背部是焊线位,引线还是蛮多的,正面是电子元件,PCB板通过中间的凹槽与底座的塑料凸台卡在固定。
67a83782e6c87a7b46ee59db7004dab8.png 三、电路分析    通过拆解的元件型号及PCB我们画出其大概电路原理图进行分析。
394c75c27778ddfa5675c295378b1fb1.png SOT23-6封装丝印型号DW01KA, 是一颗非常常见的锂电保护IC,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损 坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟电路。
b68881f677f40248f93d47ca6dc4dc91.png 另一颗SOT23-6封装的,型号8205A为两路MOS管,作用是搭配DW01组成锂电保护电路。DW01+8205A组成的锂电保护电路可以说是非常常见了,如上电路图。
7fe0e72fb7ca73d50a4a76a8fd3e04ca.png SOP8的为主控MCU,通过采集触控信号对RGB LED进行控制,从而实现不同颜色效果。这里有个SOT23-5封装的IC,型号太模糊看不清,根据如上画出的电路图,我们大概知道其是充电指示灯的控制作用的, 搭配一个MOS管,实现充电时红灯亮, 充满时绿灯亮的功能。后级为LED控制电路,当水晶沙漏放下灯座时,压住轻触开关使其导通,MCU及其控制电路通电,LED点亮,LED为4脚的RGB LED,通过MUC控制RGB三基色可以实现不同的颜色组合效果。.
新手
发表于 2024-4-22 19:03:54 | 显示全部楼层
肯下辛苦,厉害!
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.096130 second(s), 28 queries .
