查看: 1258|回复: 6
电机启动电容与运行电容的识别方法
发表于 2023-11-10 19:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在单相电机和压缩机的电路设计中,常常会遇到同时存在启动电容和运行电容的情况。那么如何一眼就认出哪个是启动电容,哪个是运行电容呢?本文将为您总结一些有效的方法。
        1. 通过电容器的容量来区分
        电容器的容量是一个重要的参数,通常以微法拉(μF)为单位。启动电容的容量一般较大,而运行电容的容量则相对较小。因此,可以通过测量电容器上的标注容量来判断哪一个是启动电容,哪一个是运行电容。
        2. 通过开关的状态来区分
        启动电容和运行电容的连接方式不同。启动电容只在电机或压缩机启动时连接在电路中,当电机或压缩机达到一定速度后,离心开关会断开启动电容。因此,通过观察开关的状态,可以判断出哪个是启动电容,哪个是运行电容。
        3. 区分启动电容和运行电容的方法
        3.1 启动电容
        启动电容的主要作用是在电机或压缩机启动时,分相使主绕组的电流比副绕组超前90度,从而产生旋转磁场,推动电机或压缩机启动。一旦电机或压缩机启动,离心开关就会切断启动电容。
        3.2 运行电容
        运行电容则是将交流电移相后接入副绕组,形成一个交变磁场,并与主绕组的交变磁场形成一个近似圆形的椭圆形旋转磁场。运行电容可以是同一个电容,但它的作用是不同的。
        总的来说,无论是启动电容还是运行电容,它们在电机或压缩机的工作中都起着重要的作用。理解它们的工作原理和区别,可以帮助我们更好地理解和使用这些电气元件。
15
入门维修师
发表于 2023-11-10 20:05:19 | 显示全部楼层
这个问题我有疑问请教电脑维修管理员,如果两个电容不在电动机上您能知道那种是启动电容?哪种是运行电容吗?不是照书本抄写一遍的东西,而是实际能知道的方法,另外启动电容能当运行电容用吗?如你所说的60微法的那个可以用在空调上当运行电容吗?望能解答疑问则不胜感激。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-11-10 21:05:35 | 显示全部楼层
CBB电容也称聚丙烯电容,性能较差
空调一般用油浸的,能够保证长期稳定的运行
1572
 楼主| 发表于 2023-11-11 09:00:22 | 显示全部楼层
赵林生 发表于 2023-11-10 20:05
这个问题我有疑问请教电脑维修管理员,如果两个电容不在电动机上您能知道那种是启动电容?哪种是运行电容吗 ...
60UF启动电容做运行电容容量太大了,用在空调是肯定不行,用来试机短时间运行一下是没问题 ,空调启动电容具有更高的电压和电流处理能力,能够帮助空调启动时通过一个瞬间性的电流高峰,更重要的一点是耐高温。
15
入门维修师
发表于 2023-11-11 09:43:50 | 显示全部楼层
电脑维修 发表于 2023-11-11 09:00
60UF启动电容做运行电容容量太大了,用在空调是肯定不行,用来试机短时间运行一下是没问题 ,空调启动电 ...
空调用60微法的多的是,而不是容量太大而不能用的,而是启动电容和运行电容不是一个类型的电容。
4
入门维修师
发表于 2023-11-11 17:46:08 | 显示全部楼层
有些电容既是启动也是运行,这个东西作为维修者还真不好确定
11
初级维修师
发表于 2024-2-26 07:59:01 | 显示全部楼层
进来学习   感谢分享
GMT+8, 2025-11-4 01:32 , Processed in 0.318579 second(s), 25 queries .
