查看: 836|回复: 1
兄弟MFC-J430W显示“请等待”几分钟后报ME50代码
发表于 2023-11-6 20:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机后,养护单元有动作,液晶屏显示“请等待”。
维修过程:
1.开机时,喷头只在养护单元处移动,机器有自检动作。
2.液晶屏显示“请等待”,等待几分钟后,会报“ME50”。
3.发生故障时,喷头会被锁定。
4.检查养护单元时,发现切换离合的拨杆,不在正常的位置上。恢复拨杆后,故障消失。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
包子三 + 10 赞一个!
查看全部评分
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-11-7 00:06:09 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-20 14:04 , Processed in 0.308031 second(s), 29 queries .
