查看: 111|回复: 0
3g便携式路由器怎么设置(wr703n迷你型3g路由器)
发表于 2023-5-12 18:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:3g便携式路由器怎么设置wr703n迷你型3g路由器tplink迷你无线路由器怎么设置
一、3g便携式路由器怎么设置
3g路由器使用方法
1、设备连接:把无线网卡插在TL-WR720N上,并用网线把路由器和计算机连接起来。
注意问题:有的品牌的便携式3G路由器,是直接把3G资费卡(SIM卡)插在3G路由器上的。
2、登录设置界面:在电脑的浏览器中打开TL-WR720N的管理地址:192.168.1.253,输入默认的用户名和密码:admin,进行登录。
3、运行设置向导:首次设置时登录后会自动弹出“设置向导”,如果未弹出可以点击右边的“设置向导”选项进入-->“下一步”。
4、配置3G参数:“地区”后面选择中国-->“移动ISP”后面可以选择中国电信、中国移动、中国联通这三个选项,用户请根据自己的3G上网卡类型进行选择;其它的参数保持默认,不需要设置-->“下一步”。
注意问题:TP-Link TL-WR720N便携式3g路由器支持电信、联通、移动三大运营商的3G网络;有的3G路由器可能只支持一种或者2种3G网络模式。
4、无线安全设置:“无线状态”选择开启-->设置“SSID”,SSID就是无线WiFi的名称-->“无线安全选项”下面选择WPA/WPA2-个人版-->设置“PSK密码”,PSK密码就是无线WiFi密码-->“下一步”。
5、重启TL-WR720N路由器,重启后TL-WR720N上的3G路由模式设置就生效了。然后其他的手机、平板电脑、笔记本等无线设备,就可以连接TL-WR720N便携式3g路由器的WiFi来共享3G网路上网了。
二、wr703n迷你型3g路由器
设置:1.电话线连猫。猫出网线连TP-LINK的WAN口。
2.TP-LINK的LAN口随便找两口接电脑
3.任选收到其他维修同行的一台电脑,最好是XP。打开IE,输入192.168.1.1
4.之后会弹出一窗口要你输入连接到TP-LINK的账户和密码。。。两个都输入admin
5.进入后,点“设置向导”—第一个上网方式“ ADSL PPPoE ”(不同型号名字不一样),输入你家宽带上网的账户和密码——保存——退出。就可以上网了
最好设置密码,不加密码的话容易被盗用。
无线设置有开启安全设置.里面有一些选项:安全类型:WEB 安全选项:自动选择   密码格式:16进制的就是输入10个阿拉伯数字
你也可以台式机用有线,,本本用无线——打开——本地无线连接开关,搜索到你的TP-LINK。双击输入你设置的密码即可
TCP/IP协议-属性-IP自动获取。
三、tplink迷你无线路由器怎么设置
TP—LINK是普联技术有限公司旗下的品牌,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的.公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌:TP—LINK。下面是我收集整理的tplink迷你无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
  “ 无线路由模式(Router)  ”
在“无线路由模式(Router)”下,迷你型3G路由器和普通的无线路由器的功能是一样的;一般是用户办理了宽带业务的时候,选择使用“无线路由模式(Router)”。
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器Router模式上网设置
  “接入点模式(Access Point)”
“接入点模式(Access Point)”的作用是把有线网络转换为无线Wi—Fi;例如,在办公室、酒店、宾馆等场所提供了一根网线,把这根网线插在电脑上直接可以上网;但如果你想用无线Wi—Fi网络,那么就需要把你的150M迷你型3G无线路由器设置为“接入点模式(Access Point)”
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器AP模式上网设置
  “中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”
如果已经有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,但是由于场所面积较大,某些区域的信号较弱、或者接收不到信号,需要增强无线信号的强度,扩大无线信号覆盖范围。那么可以把150M迷你型3G无线路由器配置为“中继模式(Repeater)”或者“桥接模式(Bridge)”,用来中继放大原来的无线信号。
“中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”的区别:“中继模式(Repeater)”放大后的无线WIFI信号名称与原来的一致;但“桥接模式(Bridge)”放大后的无线信号名称与原来的不一样。
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器中继放大无线信号设置
  “客户端模式(Client)”
如果场所中有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,而台式电脑也想连接无线网络上网,但是又没有USB无线网卡。那么可以把TP—Link 3G路由器配置为Client模式,这是TL—MR12U路由器相当于一块无线网卡,让台式电脑可以连接无线网络上网。
GMT+8, 2025-10-17 23:12 , Processed in 0.313487 second(s), 24 queries .
