查看: 260|回复: 0
迅捷路由器怎么设置密码(迅捷路由器怎么用手机改宽带密码)
发表于 2023-5-12 18:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置密码迅捷路由器怎么用手机改宽带密码迅捷路由器密码设置
一、迅捷路由器怎么设置密码
falogin.cn创建登录密码方法:
1、在浏览器中输入:falogin.cn 并按下回车按键。
2、在跳转的页面中,根据页面的提示,给falogin.cn管理页面创建一个登录密码,如下图所示。
3、创建登录密码后,请根据页面的提示,设置你的迅捷路由器上网、设置无线名称和无线密码。完成上述设置后,你的这台迅捷路由器就能够上网了。
扩展资料
正确连接路由器
1、迅捷路由器的WAN口,用网线连接到猫的网口。如果你家宽带没有用到猫,那就把入户的宽带网线,插在WAN口。
2、把你家里的电脑,用网线连接到迅捷路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个口。
注意问题:
如果你是用手机来设置,手机需要连接到这台迅捷路由器的无线信号,连接后才能对其进行设置。
二、迅捷路由器怎么用手机改宽带密码
如果你的手机支持WIFI或是WLAN,可以进行连接无线路由器,那么就是可以的!具体方法如下。
1、用手机WIFI或是WLAN连接到无线路由器,
2、打开手机浏览器,
3、在浏览器的地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆用户名和密码,
5、进入无线路由设置界面后,选择快速设置,按提示选择拨号方式为PPPoE,输入上网账号和密码,
6、找到无线设置,无线安全,设置无线加密方式,进行加密无线路由,
7、保存后,在工具栏,选择系统设置,选择重启路由器!
这样你的无线路由设置完成了,祝你成功!
三、迅捷路由器密码设置
迅捷路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和配置密码,仍然有一定的困难,本文我将介绍迅捷无线路由器的web管理登陆密码和无线Wi-Fi密码的设置与修改方法!
 迅捷无线路由器设置密码的方法:迅捷路由器登录密码设置
1、登陆到Fast路由器的web管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1(Fast路由器的默认管理地址)--->在弹出的对话框中输入默认的登陆用户名:admin、默认登陆密码:admin----->点击“确定”。
2、修改Fast路由器的登陆密码:在Fast路由器的web管理界面中,点击“系统工具”---->再点击“修改登录口令”---->然后在右侧的“原用户名”后输入admin(以你自己刚才登录时的用户名为准),在“原口令”后面输入默认的登陆密码admin;在“新用户名”后输入一个新的用户名,如果不需要更改用户名可以继续输入默认的.登录用户名admin;在“新口令”后填写新的登录密码,然后在“确认新口令”后面再填写因此刚才输入的新密码---->点击“保存”。PS:点击保存后,Fast路由器会立刻弹出一个重新登录的对话框,输入用户名和更改后的密码重新登陆即可.
 迅捷无线路由器设置密码的方法:无线Wi-Fi密码设置
无线Wi-Fi开始的时候可能没有设置密码,或者设置的密码比较简单,因此需要重新设置一个新的、复杂的验证密码,下面将介绍Fast无线路由器中无线Wi-Fi密码的修改方法:
1、进入Fast路由器中的“无线安全设置”:在Fast路由器的web管理界面中点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”。
2、设置Fast路由器的无线Wi-Fi密码:在你启用的加密方式下面的“PSK密码”后面输入新的Wi-Fi验证密码(PSK密码就是无线Wi-Fi连接时的验证密码)---->点击最下面的“保存”.至此就完成了Fast无线路由器中Wi-Fi密码的设置/修改。
GMT+8, 2025-10-14 06:54 , Processed in 0.278000 second(s), 24 queries .
