查看: 233|回复: 0
联通华为光纤猫怎么连接tp无线路由器(华为HG8321R如何连接tp)
发表于 2023-5-12 18:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通华为光纤猫怎么连接tp无线路由器华为HG8321R如何连接tp
一、联通华为光纤猫怎么连接tp无线路由器
您好:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入你的无线路由器WLAN密码,随便你设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,你就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
二、华为HG8321R如何连接tp
一、首先请您将入户主网线连接到路由器后面的WAN口上,从路由器剩余的任意LAN口中,连接网线到您电脑的网卡接口中。
二、然后您需要设置电脑网卡参数。如果您的系统为XP系统可按照以下说明操作:1.右键单击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性;2.在打开的“网络连接”页面中,右键单击“本地连接”,选择“属性”;3.双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
如果您的系统为WIN7/WIN8系统,可以按照以下说明操作:1.右键单击桌面上的“网络”图标,左键选择“属性”;2.在打开的“网络连接”页面中,点击左上角的“更改适配器设置”;3.右击“本地连接”,左键点击“属性”;4.双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
三、打开您的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,账号、密码输入admin、admin,登录路由器管理界面。(注意:路由器底部会有一个标签,上面有您路由器默认的管理地址,如192.168.1.1或者为192.168.0.1以及登陆路由器管理界面的用户名、密码,一般默认为:admin、admin)。
登陆路由器的管理界面后,您可以点击“设置向导”,选择“PPPoE (ADSL虚拟拨号)”,然后在“上网账号”、“上网口令”界面中,将您的宽带用户名、密码输入,然后根据向导提示点击“下一步”(如果为无线路由器,会要求您设置无线密码)。设置完成后,路由器会保存设置,提示重新启动。
GMT+8, 2025-10-12 01:25 , Processed in 0.312448 second(s), 24 queries .
