查看: 960|回复: 4
重装更简单 定制Windows 11重装菜单
发表于 2023-10-12 10:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多朋友安装了Windows 11系统尝鲜,在使用中免不了需要对系统进行重装,常规的方法是制作启动闪存盘来进行安装。为了让操作更简单,我们可以将Windows 11重装功能集成到本地硬盘的启动菜单中。
     由于Windows 11对电脑的硬件有一定要求,对于不符合要求的电脑,我们无法直接激活安装程序来重装系统。因此,下面我们根据不同的硬件要求介绍相应的操作方法,操作环境是假设当前电脑已经在C盘中安装了Windows 11正式版。
一、符合Windows 11安装要求的电脑
      对于符合Windows 11的硬件要求,并且通过常规的方法安装了Windows 11正式版的电脑,添加重装菜单的具体步骤如下:
1. 准备安装文件
“https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows11”下载Windows 11官方安装文件“Win11_Chinese(Simplified)_x64.iso”。下载后将安装文件加载到虚拟光驱中(假设盘符为K)。接着将K盘中的全部文件复制并粘贴到“E:\win11”备用。
(图1)
2. 添加启动菜单
     到“https://www.onlinedown.net/soft/614556.htm”下载Bootice.exe程序。启动该程序后依次切换到“BCD编辑→当前BCD文件→智能编辑模式”,在打开的窗口中依次点击“添加→新建WIM启动项”,然后按图示添加启动参数。
(图2)
3. 使用启动菜单
     重启电脑后,在多重启动菜单中选择“Windows 11重装”,这样会自动激活“E:\win11\setup.exe”。剩余的操作按照屏幕的提示进行,即可完成安装。
(图3)
二、不符合Windows 11安装要求的电脑
     如果电脑硬件不支持Windows 11的安装,可以使用DISM命令手动安装,以绕过Windows 11安装程序的检测。
1. 启动配置
     同上使用Bootice.exe添加重装菜单。这里要注意的是图2所示的启动文件要设置为“\Windows\system32\boot\winload.exe”,其他操作同上类似。
2. 确定重装的分区
     打开资源管理器,右击当前系统分区并选择“属性”,在打开的窗口中将系统分区(即C盘)的卷标设置为“Windows 11”。
(图4)
     因为在后续的重装操作中需要格式化系统分区,所以这里需要通过卷标来识别确定C盘。
    接着重启电脑并选择“Windows 11重装”菜单,在激活Windows 11安装界面时按下“Shift+F10”组合键,在启动的命令提示符界面中依次输入下列的命令,就可以看到标签为“Windows 11”的分区盘符为C。
(图5)
    Diskpart
    Sel disk 0
    List vol
3. 选择重装映像
     重启电脑进入Windows 11。接着按下“Win+X”组合键,在弹出的菜单中选择“Windows终端(管理员)”,打开终端窗口后输入命令“dism /Get-ImageInfo /imagefile:e:\win11\sources\install.wim”,回车后获取安装镜像文件的信息。比如笔者需要重装的是Windows 11专业版,可以看到这个版本对应的是标记为“索引4”的映像。
(图6)
    接着启动记事本程序,输入下面的代码并保存为“cz.bat”。然后用Bat To Exe Converter将批处理封装为可执行文件“a.exe”,放置在“E:\”中备用。
     Format c: /q /y
DISM.exe /Apply-Image /ImageFile:e:\win11\sources\install.wim /Index:4 /ApplyDir:C:\
    wpeutil reboot
4. 更改Winpeshl.ini中的启动命令
     先使用DISM命令加载“e:\win11\sources\boot.wim”的映像2到指定的文件夹中,然后修改其中的“winpeshl.ini”文件,在该文件中添加“AppPath="e:\a.exe"”代码并保存。
     完成上述的操作后,如果以后需要重装Windows 11,那么只要在多重启动菜单中选择“Windows 11 重装”,进入PE界面后会自动释放文件到C盘,再次重启后按屏幕提示完成安装即可。
小提示:
     这个方法也适合符合Windows 11安装要求的电脑使用,只是使用了批处理命令,操作前请注意备份数据。
写在最后:添加的重装菜单无法使用怎么办
     本刊2021年第22期的《制作支持BIOS/UEFI启动的Windows 11 PE启动盘》一文介绍了如何手动打造支持BIOS/UEFI启动的启动盘。如果本机系统严重受损导致上述添加的重装菜单无法使用,也可以使用该启动盘启动电脑。启动到PE系统后,若是符合Windows 11安装要求的电脑,那么运行“E:\win11\setup.exe”进行重装;如果电脑不支持Windows 11的安装要求,则可以运行“E:\aa.exe”(即上述封装好的EXE程序)进行重装。
Windows安装相关文章推介
     下面我们将陆续推介一些有关Windows安装的好文章。通过这些文章,你肯定可以找到自己所需要的系统安装方法。如果你能精通所有这些安装方法,那么你也可以成为身边人们眼中的“电脑高手”了。
《操作更便捷  全自动安装Windows 11》
     Windows 11发布后,希望体验该系统的用户越来越多。但是,有些朋友的电脑水平比较粗浅,既不知道去哪儿下载安装文件,更不知道对于不符合硬件要求的电脑如何绕过限制来安装新系统。其实,我们可以设置Windows 11自动安装,这样既可以远程帮助新手朋友自动安装系统,当然也可以用于本机或者在公司的电脑中自动安装Windows 11。
《维护好Windows多系统菜单》
    同一电脑中安装不同版本的Windows系统(甚至相同版本的多个Windows),就构成了Windows多系统。多系统是通过多系统菜单来体现和接入的。如何生成多系统菜单,如何随意对其进行编辑,多系统菜单丢失后如何找回,这些都促使我们对Windows多系统菜单的了解和进一步掌握。本文讲述Windows多系统菜单的生成和维护技巧。
《排除问题  用好VHD虚拟系统》
     VHD虚拟Windows系统是一种仅用一个文件就能管理和使用Windows系统的技术。目前正值流行Windows 10和Windows 11系统,我们可以通过这项技术轻松地把自己要使用、体验的新版Windows打包成一个VHD文件使用,这样可以在不影响原有Windows系统的基础上体验最新版系统,而感觉上和使用传统方法安装的Windows没啥两样。但是,在使用VHD系统的过程中,也可能会遇到一些麻烦。本文讲述VHD系统常见问题及解决办法。
入门维修师
发表于 2023-10-12 10:49:51 | 显示全部楼层
弄不明白究竟哪个系统好用一些.
维修入门
发表于 2023-10-12 15:47:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-10-12 16:14:20 | 显示全部楼层
用得顺手的系统就是好系统,那些花里胡哨都是虚的
我还想回98呢,就是主板不支持
维修入门
发表于 2023-10-17 15:23:45 | 显示全部楼层
使用win10  64位系统很不错!
GMT+8, 2025-12-26 16:52 , Processed in 0.702836 second(s), 25 queries .
