查看: 882|回复: 2
不用制作系统盘 也能安装新系统
发表于 2023-10-11 12:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常,安装Windows需要用到Windows安装光盘或USB安装盘。其实,在没有安装盘的情况下,利用WinNTSetup,便可以直接在一块硬盘中安装Windows系统,只需手边有一台能启动到Windows的电脑即可。即便是没有Windows的电脑,借助任何一个能启动的WinPE介质,也可以用它来完成Windows的安装任务。
1. 借用当前系统安装Windows
     要将Windows安装到一块新硬盘中,先将硬盘挂接到一台可用的电脑中,重启电脑进入Windows。运行WinNTSetup,选择要安装的Windows类别(例如我们要安装Windows 10,选第二个选项卡)。假设新挂接的硬盘的盘符为E,在WinNTSetup窗口中指定引导驱动器和安装磁盘的位置均为E盘。
(图1)
    接下来选择Windows安装文件的位置,安装文件的文件夹是指Windows安装ISO映像包中的install.wim文件所在的sources文件夹。首先通过文件资源管理器,在先前下载好的ISO文件上单击右键,选择“打开方式”为“Windows资源器”。这样资源管理器内就会出现一个打开的虚拟光驱,并为其分配了盘符(本例为G盘)。
(图2)
      图1的安装文件位置就要选择为“G:\sources\install.wim”。
     如果所用ISO是复合版本的安装映像文件,还需要从“版本”选项列表中选择要安装的版本(这里选择“Windows 10 专业版”)。最后点击“开始安装”按钮,开始Windows系统文件的安装过程。安装过程结束后,将硬盘安装到目标电脑,并将该硬盘设置为第一自启动设备,然后启动电脑。随后进入Windows安装配置,按照配置向导的提示,完成Windows 10的安装过程。
2. 找个WinPE就能安装新系统
     如果身边没有可启动Windows的电脑,也可以随便找一个能启动的WinPE介质,如WinPE的U盘或光盘。先将WinNTSetup工具和Windows的ISO解压并拷贝到WinPE的闪存盘中,若使用WinPE光盘或WinPE启动盘空间不够大,可将WinNTSetup和Windows安装文件拷贝到另一个空间足够大的闪存盘中以便调用。之后用WinPE启动电脑,运行闪盘中的WinNTSetup,再像上面的步骤1那样安装Windows到新硬盘即可。
小技巧:安装时对系统进行优化设置
     通过WinNTSetup安装器中的“优化调整”按钮,还可以定制在安装Windows时对系统优化的项目。
(图3)
     其中包括资源管理器中的使用风格和对一些系统项目的禁用等。
Windows安装相关文章推介
     下面我们将陆续推介一些有关Windows安装的好文章。通过这些文章,你肯定可以找到自己所需要的系统安装方法。如果你能精通所有这些安装方法,那么你也可以成为身边人们眼中的“电脑高手”了。
《创建移动版Windows 10》
      Windows 10系统通常是装到机内硬盘中使用的。为了应急维护或移动工作,有时也需要创建安装在移动盘(含闪存盘或USB移动硬盘)中、能够随身携带的Windows 10系统。大家知道,专业版以上的Windows 10才具有创建Windows To Go移动系统盘的功能,那么,对于不具有此功能的Windows 10系统,如何创建移动系统呢?本文讲述解决办法。
《重装更简单  定制Windows 11重装菜单》
     很多朋友安装了Windows 11系统尝鲜,在使用中免不了需要对系统进行重装,常规的方法是制作启动闪存盘来进行安装。为了让操作更简单,我们可以将Windows 11重装功能集成到本地硬盘的启动菜单中。具体如何操作?请看本文细述。
《操作更便捷  全自动安装Windows 11》
     Windows 11发布后,希望体验该系统的用户越来越多。但是,有些朋友的电脑水平比较粗浅,既不知道去哪儿下载安装文件,更不知道对于不符合硬件要求的电脑如何绕过限制来安装新系统。其实,我们可以设置Windows 11自动安装,这样既可以远程帮助新手朋友自动安装系统,当然也可以用于本机或者在公司的电脑中自动安装Windows 11。
《维护好Windows多系统菜单》
    同一电脑中安装不同版本的Windows系统(甚至相同版本的多个Windows),就构成了Windows多系统。多系统是通过多系统菜单来体现和接入的。如何生成多系统菜单,如何随意对其进行编辑,多系统菜单丢失后如何找回,这些都促使我们对Windows多系统菜单的了解和进一步掌握。本文讲述Windows多系统菜单的生成和维护技巧。
《排除问题  用好VHD虚拟系统》
     VHD虚拟Windows系统是一种仅用一个文件就能管理和使用Windows系统的技术。目前正值流行Windows 10和Windows 11系统,我们可以通过这项技术轻松地把自己要使用、体验的新版Windows打包成一个VHD文件使用,这样可以在不影响原有Windows系统的基础上体验最新版系统,而感觉上和使用传统方法安装的Windows没啥两样。但是,在使用VHD系统的过程中,也可能会遇到一些麻烦。本文讲述VHD系统常见问题及解决办法。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-10-11 16:08:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!
我都是光驱引导……刻片安装
入门维修师
发表于 2023-10-13 21:49:06 | 显示全部楼层
我都是USB安装系统的
GMT+8, 2025-11-9 16:14 , Processed in 0.270467 second(s), 25 queries .
