查看: 1291|回复: 3
奥克斯天花机故障和检修
发表于 2023-10-9 12:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自检功能:按住强制开关后上电,蜂鸣器鸣两短声进入自检流程:
电加热动作、内风机以高速风运行运行灯亮1s---定时灯亮1s---电源灯亮1s---内风机以低速风、中速风各运行1s压缩机动作1s---四通阀动作1s---外风机动作1s--- ---蜂鸣器鸣一短声关闭然后空调进入待机状态,结束自检。
二、主控制器保护口输入
(1)主控制器所检测的制热超温保护开关、水位开关、远程控制输出是常闭触点信号。
水位开关:当水位正常时,开关闭合,如果水位超出正常范围,则水位开关断开进入保护状态,同时报警输出信号。
制热超温保护开关:当超温保护开关断开时,控制器进入保护状态,同时报警输出信号。
(2)主控制器所检测的室外机保护口是采用的强电火线保护,当保护开关断开时控制器进入保护状态,同时报警输出信号。
(3)主控制器上有一个四位拨码开关是用来屏蔽每个保护口输入信号。如果某个保护口不用或不停机检修时,可以应用该功能。
三、故障代码
四、检修
(一)通讯故障
(二)排水系统故障
(三)相序、缺相或低压故障
(四)TA(室内温度传感器)异常
(五)TE(室内盘管传感器)异常
(六)TW(室外盘管传感器)异常
(七)室内制热过载保护
END!
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
包子三 + 10 赞一个!
查看全部评分
维修入门
发表于 2023-10-9 16:11:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2
维修入门
发表于 2023-10-10 08:23:06 | 显示全部楼层
学习了。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-10-10 10:35:59 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
GMT+8, 2025-12-17 18:37 , Processed in 0.322202 second(s), 26 queries .
