查看: 156|回复: 0
怎么设置无线路由器连接(电脑如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器连接电脑如何连接无线路由器无线路由器怎么设置连接wifi
一、怎么设置无线路由器连接
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
二、电脑如何连接无线路由器
1、我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线一端连上猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就OK了。
      2、打开浏览器,在地址栏中输入访问地址(买回来的路由器的'说明书上有)。
      3、接下来进入该网址后,就开始创建管理员密码。管理员密码是进入路由器管理页面的密码,凭此密码可查看并配置路由器的所有参数。
      4、创建管理员密码成功后,电脑自动检测到你的上网方式为宽带上网,然后你只需要输入宽带账号和宽带密码就完成了上网设置。
      5、接下来就是为无线上网设置密码,这是为了防止其他人共享我们的网络,造成网络堵塞。当然,密码设置的越复杂,密码被破开的几率越小。设置完后点击“确定”即可。
      6、接下来你就可以连接无线上网了。
三、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-8-6 20:01 , Processed in 0.308359 second(s), 24 queries .
