查看: 227|回复: 0
家里可以装两个路由器吗(家里有两个路由器可以两个连在一起用么)
发表于 2023-5-12 18:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里可以装两个路由器吗家里有两个路由器可以两个连在一起用么
一、家里可以装两个路由器吗
家里是可以装两个路由器的。安装两个路由器的方法有三种:
1、设置路由器2动态IP上网
2、路由器2设置成无线交换机
3、设置WDS桥接
【具体步骤】这里对第一种方法进行介绍
1、用网线连接两个路由器。准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。电脑用网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,如下图所示:
2、设置路由器2的无线网络。用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”,如下图所示:
提示:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
3、设置路由器2动态IP上网。然后找到路由器2中的“上网设置”选项,将其设置为“动态IP”上网,如下图所示:
4、修改路由器2的LAN口IP地址,找到路由器2的“LAN口设置”选项,把LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示:
修改原则:
与路由器的1的LAN口IP地址,不在同一个网段即可。可能很多用户理解不了“网段”,下面举例:如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.1.1;则路由器2的LAN口IP地址可以修改为:192.168.X.1,X取值范围:0≤X≤254 且 X≠1.例如可以修改为:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.100.1等等。
重要说明:
(1)修改路由器2的LAN口IP地址后,后续请使用修改后的IP地址,重新打开路由器2的设置界面了。如本例中需要使用192.168.2.1这个IP地址,来打开路由器2的设置界面。
(2)不同的无线路由器设置页面不一样,没有办法介绍所有路由器的具体操作步骤。学会设置思路,思路(方法)学习到了,设置其它的无线路由器自然不在话下。
二、家里有两个路由器可以两个连在一起用么
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有嗨爆一夏宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,大家一起来嗨!活动内容建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-8-6 19:58 , Processed in 0.292858 second(s), 24 queries .
