查看: 86|回复: 0
怎么样设置路由器屏蔽某些网址(如何使用路由器屏蔽网页浏览)
发表于 2023-5-12 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样设置路由器屏蔽某些网址如何使用路由器屏蔽网页浏览斐讯路由器如何防蹭网
一、怎么样设置路由器屏蔽某些网址
工作和生活中,经常需要对某些网址进行屏蔽,比如在公司,不能让员工在工作期间进行访问与工作无关的网站,在家庭,为了孩子的健康成长,不能让孩子访问某些网站等,可以通过对网站网址进行屏蔽,这样访问的时候就访问不到。
设置方法如下步骤:
1、首先通过电脑等其他电子设备登录到路由器上(登陆方式可以查看路由器背面的登陆地址和用户名密码),然后在导航栏中找到有一个“安全设置”选项。
2、在安全设置中找到防火墙设置、IP地址过滤、域名过滤等栏项,并依次先开启防火墙、开启域名过滤等。
3、进入域名过滤,通过过滤域名的方式来限制访问某些网站,可添加域名过滤新条目,把需要限制的域名添加上去即可,以限制访问。并设置生效。
4、查看设置是否生效。
新打开游览器,访问限制网站,生效的话即会提示网址打不开。若还能打开,说明还未设置成功,需再次重复上述操作流程,并设置生效后重启路由器。
二、如何使用路由器屏蔽网页浏览
方法一、使用网页屏蔽软件来禁止打开某些网站、禁止电脑访问某些网站。
这种情况下一般是通过专业的网络管理软件、上网控制软件来实现。通常情况下,这些网络管理软件都带有某种网页白名单和黑名单功能,通过将一些网站加入网页黑名单就可以完全屏蔽网站访问的目的。
方法二、通过路由器屏蔽网站访问、禁止打开某些网站以及禁止访问特定网站。
目前,市面上主流的企业服务器都提供了网址过滤功能,可以轻松禁止打开指定网站或某些网站。不过,不同路由器的屏蔽网站的方法有一些不同,大致通过以下两种方式来实现的,一种是通过在路由器里面添加禁止访问的网站的方式来实现的;另外一种方法是通过在路由器里面添加禁止访问的网站服务器IP地址的方式来禁止的。具体设置如下:
1、首先,在路由器添加禁止访问的网站,具体方法如下:
2、路由器添加禁止访问的网站;
3、路由器添加禁止的外网IP地址;
不过,使用路由器屏蔽网站相对比较麻烦,可以使用路由器mac过滤功能过滤掉需要屏蔽的网站IP地址即可,如何获取网站的IP地址呢?只需要在开始运行里输入:ping:www.baidu.com 即可知道,如下图:
4、路由器禁止打开网站、限制屏蔽网站的功能
使用路由器屏蔽网站首先您的网络是在局域网中,并且拥有路由器管理权限才可以,同时,路由器也不宜添加过多的屏蔽网站,否则容易导致路由器性能下降,影响路由器数据包转发功能。
通过网页屏蔽软件和路由器、防火墙等网络设备都可以实现过滤网址的功能,从而达到控制局域网电脑上网行为的目的。只不过相对于路由器来说,通过专业的网络管理软件由于已经集成了大量的与工作无关的黑名单网址(比如在线游戏、网购、在线视频等),从而可以省却添加大量网址的麻烦,同时网管软件通常还提供了关键词过滤、某一类网址过滤的功能,从而可以极大地降低了网管员的工作量,适合对某一行业或大量网址的过滤功能。
三、斐讯路由器如何防蹭网
无线路由器防蹭网六招:
1、加长无线路由器密码
在路由器的设置界面,前往“安全”选项,然后选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,这样就可以设置8-63个字符的密码。确保你的密码容易记但难猜。
2、关闭路由器SSID广播
通过禁止SSID广播设置后,蹭网的人不会发现你的WiFi名称。虽然无线网络速率会受到一定影响,但以此换取安全性的提高还是值得的。
3、关闭DHCP功能
关闭SSID广播,还需关闭DHCP功能,也就是让无线路由器无法自动给无线客户端分配IP地址。这样,对方即使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
4、修改路由器默认IP地址
一般无线路由器的管理地址都是192.168.1.1,如果修改成192.168.44.1或者其他数字,可以防止蹭网者轻易看到。
5、降低发射功率
目前有些无线路由具有调节无线发射功率功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围。这样同样可以阻止被蹭网,因为对方很难搜到你的无线信号。
GMT+8, 2025-8-7 05:03 , Processed in 0.296593 second(s), 24 queries .
