查看: 399|回复: 0
长虹LP09机芯彩电介绍和特殊故障维修
发表于 2023-9-12 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机芯介绍
       长虹LP09机芯是以LT4219、LT4619为代表机型的一款早期高档机芯,它有许多新功能和卖点,因而在LPO9机芯的基础上扩展出LP09A和LP09P等子机芯,具体分为:
    1. LPO9P 66 量子芯系列:代表机型有LT4219P、LT4619P、LT4266等(注;66系列使用国光有源音响,音响效果有明显的改善与提升);
    2. LP09PA vOG 系列:代表机型有LT4219PA、LT4619PA、LT4233等;
    3. LP09P 99 负氧离子系列:代表机型有LT4099、LT4299、LT4699等;
    4. LP09H高清屏系列:代表机型有LT3718H、LT4219H、LT4619H、LT4719H等。
        以上各系列机型在基本型上增加了画质提升的量子芯功能和数字多媒体接口的DMP模块,具有读取多种存储卡、播放MP3、MP4、USB接口和直接打印等功能。LT4099、LT4299、LT4699等系列机型除以上功能外,还增加了专业级影院音响系统,匀速遥控旋转底座,高能效负氧离子发生器等功能。
                 主板、TV 板组件电路板号(功能不同导致有几种电路板)见表1。
        200001frzs11e1fxggc0w3.jpg 二、长虹LP09机芯特殊故障的维修
                 1.19系列开机蜂鸣器叫,按键误动作-般更换按键板,板号为:JUJ7.820.268V2.0,若更换后还存在其他故障,如不开机或自动关机、蜂鸣器长叫、指示灯红灯亮等,取消按键板上C21电容;若取消C21后蜂鸣器长叫及某按键还是误动作,取消对应按键电容:POWER(C21 )、MENU(C16)、TV/AV (C15)、vOL-(C17)、vOL +(C18)、CH-(C19)、CH+(C20)。注:括号内电容指每个按键处所接电容。
                 2. LP09机芯冷开机无图或图像拉白条、图扭
                (1)更换高频头;(2)若无高频头更换,直接更换原高频头内部电解电容CF01、CF02,更换时需检查原电容是否漏液,若已漏液或高频头内部对应部位生锈,则必须清理干净再进行更换。
        3.46英寸LT4619.LT4619P型机伴音出现噪声将主板背 面电阻R404由原来的4.7k更改为1.8k即可排除故障。
        4. 99系列(LT4099、LT4299和LT4699型机)彩电出现伴音噪声将TV板上的CA170和CA142电容值由原来的6.8nF更改为330pF即可。
        5.LP09机芯换台图扭处理方法
       (1)99系列(LT4099、LT4299和LT4699型机)彩电在主板上电容C94的一端(与芯片PW328相连的一端)对地接一只2MΩ电阻,可以解决主画面图扭;在主板上电容C12的一端(与芯片PW2300相连的一端)对地接一只2M电阻,可以解决子画面图扭。
        (2)19 系列(LT4219、LT4619、LT4219P、LT4619P型机)彩电在主板上电容C90的一端 (与芯片PW328相连的一端)对地接一只2M电阻,可以解决主画面图扭;在主板上电容C20的一端(与芯片PW2300相连的一端)对地接一只 2MΩ电阻,可以解决子画面图扭。
        (3)33系列(LT4233型机)彩电在主板上电容C104的一端(与芯片PW106相连的一端)对地接一只2MΩ电阻,可以解决图扭的现象。
       6. 19P系列花屏现象
       在维修时首先确认故障现象是否来自于量子芯板(将上屏线直接连接屏和主板即可确认),如果是,取消量子芯板上电阻R50,增加电阻R49(2.2kΩ)。
       7. LT4619/LT4619P型机冷态一次开机黑屏,二次开机正常用长虹专用二次启动背光灯的软件进行升级即可排除。
       8.LT4019P型机用GP03电源啸叫将主板上R204.R206取消;飞线连接U206 3.3V输出端到R206右端,即可排除。
       9.开机后,用户电源保险处漏电保护器跳闸这是用户电源安装的问题,可以通过不插电视机电源接地线来解决。
       10. 66、19系列彩电无伴音进入维修模式,将电视的声音调到0,按下“静音"键且显示静音标志,再按下“演示"键或“童锁"键,按“菜单"键,选择"Fac07"页数据,将OPT_FM_DEVIATION改为540kHz,OPT CARRIER MUTE改为OFF。
        11.99系列彩电自动关机查PW328的10脚复位电压不正常,更换C618后,故障排除。
        12.LP09机芯彩电出现搜台时死机,遥控器和按键不起作用,交流关机再开机后,机器可以工作进入工厂菜单(方法:把音量调到0,然后按“静音”键,再按童锁,注意这三步骤中不能插入其他按键操作,最后按莱单键,就可以调出工厂菜单),然后按“左右"键,选择第8个子菜单,按“上下”键选择最后一项(Clear All EEROM),此时按右键等待10秒,系统清除数据,然后关机重新开机,以后搜台就正常了。
        13.该机芯有部分机型出现伴音失真或无伴音故障检测U36的①、③脚输入电压是否为12V,如果输入电压为12V,检查⑤、⑥、⑦、⑧脚的输出电压。如果输出电压低于10V,应更换U36。在更换U36后,将电阻R387改为22kΩ的贴片电阻;在电阻R388的非接地端与U36的③脚之间跨接一只100kΩ的贴片电阻,可以解决此问题。
GMT+8, 2026-2-1 01:31 , Processed in 0.314658 second(s), 25 queries .
