查看: 795|回复: 1
用P3484代换P3482修复创维42E500E液晶绿灯亮不开机故障
发表于 2023-9-12 20:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台创维42E500E液晶电视,故障现象是指示灯绿灯亮不开机。打开后盖,一眼瞧见电路板上边缘两个排在一起的二极管,心中大喜,因为创维电视电路板上有这样两个二极管的电视有一通病,就是其中一个二极管坏,电视现绿灯不开机。以为这下捡到钱了,实际测量这两个二极管D602、D603后,发现二极管是完好的,空欢喜一场。
               然后再继续检查,发现另一易坏件U24输出3.3V稳定,也是正常的,此件损坏,电视机也会出现绿灯亮不开机故障。接下来检查发现U21,型号P3482 的2脚有12V输入,3脚输出为0,怀疑其已经损坏,手上没有此件,在旧板子上找了好久,没找到此型号集成,终于找到一块P3484,仔细观察外围电路相同,遂拆下来代换上去,开机成功。测量3脚输出1.2V。
维修入门
发表于 2023-10-7 10:52:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-1 01:31 , Processed in 0.268157 second(s), 25 queries .
