查看: 697|回复: 2
海信LED40K220电视开机蓝灯亮一下不开机
维修入门
QQ
发表于 2023-9-12 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户来说不开机 插电测试机一看蓝灯闪了一下 问客人他说在家就这样就是不出图像也没声音  初步判断电源故障  直接说rmb200 用户同意放这次日来取
接着开始拆机检测 电源电压 300v正常 眼观电容也没有鼓包 反过来看电路板也没有烧伤痕迹
再测量输出16v没有电压
12v也没有电压 待表针即将拿起没拿起时表针动了 指到5伏又慢慢没了
确定是有段路保护 拔掉xp806测后级 测电阻值没有明显短路
再测电源电压还是那样 先测整流vd829正常 再测vd819发现短路  直接拿下换新后各路电压恢复正常 再插上xp806电视机恢复正常 到此程序结束
说明这家伙质量不怎么样 以后遇上这问题先检查这个玩意
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
查看全部评分
3
入门维修师
发表于 2023-9-12 18:12:53 | 显示全部楼层
197
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-9-12 19:55:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-31 23:51 , Processed in 0.247583 second(s), 25 queries .
