查看: 441|回复: 0
预防电脑病的方法技巧
发表于 2023-5-3 21:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
“电脑病”又叫视频显示终端综合征,是由于使用电脑时间过长、姿势不当或不良环境引起的。预防电脑病的方法技巧有哪些?一起来看看预防电脑病的方法技巧,欢迎查阅!
上班族怎样防止电脑病的发生
预防电脑病部位一:眼睛
眼睛部位最容易出现的电脑病为干眼病。一方面人们在工作时,因过于精神关注电脑屏幕而下意识地减少了眨眼的次数,使眼睛长期暴露,又缺少眨眼时,眼睑对眼睛的润滑,从而导致眼睛干涩,严重时可损伤角膜;另一方面,电脑显示屏的光点也对眼睛造成了一定刺激,家中眼睛的干涩不适感。对此,人们可以有意识地增加眨眼次数以润滑眼睛,或可使用滴眼液缓解眼睛干涩疲劳;每隔一个小时需要将视线转离电脑,多往远处看,当然也可在桌面电脑旁摆上一盆绿色植物,可随时随地助你减轻电脑屏幕光亮对眼睛的刺激。
预防电脑病部位二:手
手部最容易出现的电脑病即人们常说的鼠标手。在使用电脑时,握鼠标的手长时间保持着一个姿势,容易造成食指和中指的僵硬麻木,以及拇指肌肉无力感,手腕处也因压力而僵硬、疲劳、酸胀,乃至整个前臂以及也会酸涩疲劳不已,与另一个手呈现极度的不平衡感。对此,人们可以用一手握住使用鼠标的手的手腕处,轻轻甩动食用鼠标的手,或者坐直身体,双手前神而自然缓慢地做握拳、五指大张,再握拳,再五指大张的动作,反复几次,可促进双手血液循环,缓解酸胀疲劳。
预防电脑病部位三:腿
办公室白领久坐不动,双腿长期以一种弯腿屈膝的姿势,长此以往,会造成膝关节的僵硬以及腿部血流不畅,严重者,腿部会因充血而虚肿,严重影响腿部美感。对此,人们更加注重在办公室对腿部的按摩锻炼。首先,可以用双手放在双腿膝盖处,先后按顺时针的方式揉按膝盖,然后反方向按逆时针的方式按揉膝盖。如果可以,人们在椅子上坐直,然后抬起双腿伸直,并保持姿势30秒,放松一下,再重复动作。这个方法不但能缓解双腿的疲劳肿胀感,同时也有助于减去腿部赘肉。
预防电脑病部位四:腰
人们往往为了贪一时的舒适,而弯腰,长此以往,驼背也随之而来,影响人的整个精神气质。对此,办公室白领可坐直,腰背部紧贴在椅子的背靠处双手抓住臀部后的椅面两侧,昂首挺胸,向后张肩,坚持10-15分钟,每天左三四次即可。在工作时,也尽量紧靠,以此避免人下意识地弯腰驼背做法。当然,最简单的方式是偶尔伸个懒腰,那么包括腰背在内的真个身体都会舒畅不已,工作效率也会相应提高。
防电脑辐射的方法
1、防电脑辐射的方法之涂隔离霜
隔离霜让外界会肌肤产生一个隔离的效果,隔离霜不仅能防电脑辐射,还能隔绝紫外线。所以每天上班的时候可以先涂抹适量的隔离霜,特别是皮肤长痘痘的MM,也可以用隔离霜来隔绝外界的灰尘。
2、防电脑辐射的方法之摆放植被
在电脑桌的旁边放一小盆绿色植被也是不错的选择,植被能净化你周边的空气,过滤一些浑浊之气,还可以压制电脑对肌肤产生的静电,让肌肤自由呼吸。
3、防电脑辐射的方法之绿茶洗脸
在结束了一天忙碌的工作之后,回到家应该立即将脸部的污垢进行清理,洗去静电所吸附的灰尘颗粒。洗脸的时候建议在温水中加入一点点绿茶,因为绿茶有抗氧化的作用,还可以加强肌肤对辐射的抵抗能力。
4、防电脑辐射的方法之彻底清洁
上网结束后,第一项任务就是洁肤,用温水加上洁面液彻底清洗面部,将静电吸附的尘垢洗掉,然后涂上温和的护肤品,可减少伤害,润肤养颜,这对上网的女性而言真可谓点滴功夫,收获多多。
5、防电脑辐射的方法之常常滴眼
如果你不希望第二天见人时双目红肿,面容憔悴,一副黑眼圈,那么切勿长时间连续作战,尤其不要熬夜上网。平时准备一瓶滴眼液,以备不时之需。
6、防电脑辐射的方法之网后敷脸
将黄瓜或土豆切片,敷在双眼皮上,闭眼养神几分钟;或将冻奶、凉茶用纱布浸湿敷眼,可缓解眼部疲劳,营养眼周皮肤。
选择食品对付电脑病
随着科学技术的飞速发展,电脑越来越多地进入我们的生活。工作、学习、生活等诸多方面,我们都离不开电脑,但我们在享受电脑给我们带来方便的同时,却忽略了长时间使用电脑对人体健康的不利影响。这种影响就是我们常说的“电脑病”。“电脑病”虽不会造成生命危险,却不容小视,它会引发身体其他方面的连锁疾病,影响工作和生活质量。
长时间使用电脑,室内环境正负离子失去平衡,对人体有一定影响。传统的显示器都有约20~27kV的阳极正高压,只要工作,高压就会产生吸附作用很强的静电场,大量吸收并中和带负电的微粒,排斥带正电的微粒,使空气中的正离子含量增加。而正离子一旦过多,就会使得室内空气凝滞,空气流动性差,从而引起失眠、头疼、心烦、血压升高等反应。电脑的微波对人体也有一定影响,会引起自律神经失调,甚至忧郁症。电脑显示器不断变换和上下翻滚的各种字体对眼睛也有一定的刺激和损害。过度用眼和电脑微波的影响,致体内抗坏血酸减少,同时也会消耗过多的视网膜上圆柱细胞的视紫红质,轻则导致晶状体受损,重则可致微波白内障、夜盲症等眼病。
目前很少有人意识到他们身体健康的变化是“电脑病”,所以很少有人专门到医院看“电脑病”,导致如今“电脑病”患者日益增多。其实,平时我们在使用电脑的同时注意勤洗脸勤洗手、缩短使用时间等都可以预防“电脑病”。还有,制定合理的膳食也可以帮我们对付“电脑病”。
我们知道,长期使用电脑,视网膜上的视紫红质会被消耗掉,造成眼科疾病。但不用担心,维生素A就可以合成视紫红质。同时,维生素A亦具有防止夜盲症和视力减退的功能,所以我们在制定饮食时要注意补充含维生素A丰富的食物。含维生素A丰富的食物很多,如胡萝卜、蛋类、青椒、鱼肝油、动物肝脏、牛奶、奶制品等。长期使用电脑会导致体内抗坏血酸(即维生素C)减少,抗坏血酸缺乏会引起血液疾病,牙齿及骨骼也会受到影响。所以,我们长期使用电脑后,应该进食含维生素C丰富的食物,如猕猴桃、樱桃、柑橘类水果、番石榴、辣椒、芥菜、菠菜、番茄等。电脑辐射不仅危害人的健康,而且影响到工作的质量和效率。其实,绿茶就可以对付它。绿茶中的茶多酚等活性物质会有利于吸收与抵抗放射性物质。绿茶中含有丰富的维生素A原,它被人体吸收后,能迅速转化为维生素A。维生素A不但能合成视紫红质,还能使眼睛在暗光下看东西更清楚,因此,绿茶不但能消除电脑辐射的危害,还能保护和提高视力。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起到抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用。另外,多食含蛋白质、高纤维素和磷脂类丰富的食品同样可以增强机体的抗辐射能力。
预防电脑病的方法技巧相关文章:
★ 如何去防御计算机病毒
★ 【病毒预防】:当你电脑中毒了,你该怎么做?
★ 【病毒预防】:电脑中了病毒开机慢?怎么办?
★ 计算机病毒怎么样防范最好
★ 【病毒预防】:我们需要知道哪些电脑病毒的常识?
★ 生活小常识
★ 【病毒预防】:计算机病毒的基础知识介绍
★ 【病毒预防】:最危险的五大电脑病毒!你都见过哪些?
★ 怎么查杀电脑病毒
★ 生活科普小常识
GMT+8, 2026-1-28 03:07 , Processed in 0.318893 second(s), 25 queries .
