查看: 149|回复: 0
tplink无线路由器300怎么设置(如何设置tplink无线路由器300m)
发表于 2023-5-12 18:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器300怎么设置如何设置tplink无线路由器300mTPLNK300M路由器怎么设置
一、tplink无线路由器300怎么设置
尊敬的用户您好:
不管是有线的路由器还是无线的路由器,都只是起到了分流的作用,它自己本身不具备任何上网的功能,能够使我们上网的是调制调解器,因此我们首先要做的事情就是把无线路由器和上网工具调制调解器连接起来。
连接的方法其实很简单,我们只需要把调制调解器原来插入电脑的那一段插入无线路由器的对应接口即可,和调制调解器对接接口一般都会独立出来的,颜色上一般为蓝色,有INTERNET的标识,应该是很好辨识的。
完成连接之后我们需要配置无线路由器之后方可使用。每个路由器都有自己的管理地址,可以在路由器的底部找到,附带的还有用户名和密码,找到之后我们在地址栏中输入上述地址,在弹出框中输入刚才的用户名和密码即可进入到管理界面。
第一次使用路由器我们需要点击“设置向导”来设置上网所需的基本参数。第一项需要设置的就是上网方式,tp link提供了三种常用的上网方式,分别为PPPoE,静态IP和动态IP,家用的应该都是PPPoE,如果你不知道可以让路由器自动选择上网方式。
不同的上网方式,接下来的设置也是不同的,如果是PPPoE,我们需要填写上网账户和密码,也就是我们使用调制调解器上网时候输入的用户名和密码,如果是静态IP上网,则需要填写静态IP地址和子网掩码,动态IP好像什么都不用填。
设置完上网方式之后我们就来到了无线设置界面,需要填写的就两项,一个是SSID,一个是上网密码,SSID想必使用过无线的朋友都知道,它就是一个无线代号,便于你来识别自己的无线信号,无线密码就不用说了,一定要设置的,防蹭网吗。
接着我们只需要点击“完成”就算是配置好了无线路由器了,此时我们已经可以使用无线路由器连接其他的电脑上网了。当然如果我们有需要更改配置的时候还可以登陆路由器,点击对应的栏目即可完成修改。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、如何设置tplink无线路由器300m
TP-LINK 300M无线路由器的配置方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、TPLNK300M路由器怎么设置
网线连接方法:ADSL线路:电话线——分离器——猫——路由器的WAN口。现在一般都不用语音分离器了。
光纤连接方法,入户光纤——光电猫——路由器的WAN口
光纤入户连接方法
:入户网线——路由器的WAN口。
请把电脑设置成自动获取IP地址。方法如下(以Win7为例)
桌面右键网络—属性——更改适配器设置——右键本地连接——属性,点一下
此连接使用下列项目中的
IPv4
右下角点属性,然后选择自动获取IP和自动获取DNS。
路由器的调试方法:
浏览器标题栏输入路由器的IP,回车进入,IP和帐号密码在路由器的背面标签有标注,有些路由器是不需要帐号密码的,需要用户第一次进入时设置。
跟着设置向导设置完毕,都能保证正常的上网。
其他设置请参考说明书或者页面提示。
调试路由器时,请确定网线连接没有问题,网络畅通。
宽带上网帐号密码输入是否正确。
调试完毕后,请重启路由器和猫。
GMT+8, 2025-10-12 06:17 , Processed in 0.265162 second(s), 21 queries .
