查看: 460|回复: 0
LTA320WT-L05和HT170E01液晶屏屏线接口定义
发表于 2023-9-1 20:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台32英寸的液晶电视,液晶屏型号是LTA320WT-L05。故障现象是VGA输入正常,TV、AV和S端子输入都没信号,确认驱动板损坏,因不好检修,考虑用通用驱动板进行代换,于是选择了一款型号为PT361G的驱动板,以及和板配套的屏线。但是换板后屏幕却没有任何显示,而把这套板和屏线接到一个17英寸的HT170E01液晶屏上,却可以有显示,证明板子和屏线没问题(屏线接口和32英寸屏一样),板子驱动程序已经重新烧录过,搞不明白问题出在哪了。
                根据两个液晶屏型号LTA320WT-L05和HT170E01,我查找了一下相关资料,这两个液晶屏都采用5V供电,都是LVDS接口,都可以用你选择的PT361G型驱动板来驱动。之所以在一个屏上能显示,另一个屏上不能显示,我认为故障还是出在屏线上。你所选择的“配套屏线”,应该是最常用的FIX-30P双8位屏线,这种屏线一端与PT361G的LVDS端口插针对应接好后,另一端就是默认的常规双8位线序。而HT170E01正好是双8位的接口,与你选择的屏线完全吻合,所以就能正常显示了。通过查阅屏参可以看出,LTA320WT-L05的屏线接口外形虽然与HT170E01一样,但是却是一个单8位的结构,所以线序就与双8位的大不相同了。只有对线序进行相应调整,即俗称的“跳线" ,才能使LT320WT-L05正常显示,单纯写入程序是远远不够的。为了看得更加直观,我把这两种接口做个表格,如表1所示,你可以参考表格里面的定义,进行相应跳线。
GMT+8, 2026-1-31 23:50 , Processed in 0.193103 second(s), 25 queries .
