- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 5349
随着我们对电脑的使用,各式各样的软件应用被安装到电脑上,电脑开机时,你可能会感觉到电脑开机速度会变慢,其实这是一个很常见的问题。下面就让小编带你去看看工作必备计算机技巧知识吧,希望能帮助到大家!
电脑技巧|关闭电脑无用服务提高运行速度!
操作流程如下:1.鼠标右击「此电脑」然后选择「管理」。
2.点击「服务和应用程序」。
3.点击「服务」。
4.鼠标右击想要关闭的服务,然后点击「属性」。
5.启动类型选择「禁用」,然后点击「确定」。
一、建议关闭的服务
Remote Registry:这个服务是必停的服务之一,设置为禁用
Superfetch:没啥用,建议禁用
Windows Search:没啥用,建议禁用
Windows Defender Service:没啥用,建议禁用
Security Center:Windows安全中心服务,可以禁用
Distributed Link Tracking Client:一般用不到,建议禁用。
Fa__:发送和接受传真的,建议禁用或手动。
Windows Backup:Windows备份和版本恢复功能,没啥软用,建议禁用。
Windows Error Reporting Service:给微软传送错误报告的,建议禁用。
Distributed Link Tracking Client:个人用户一般用不到,设置为手动
TCP/IP NetBIOS Helper:建议设为手动
Diagnostic Policy Service:建议禁用
Diagnostic Service Host:建议禁用
Diagnostic System Host:建议禁用
二、根据情况可以关闭的服务
Print Spooler:如果不需要连接打印机设备,设置为手动
Server:如果共享文件或打印机,设置为手动
Smart Card(默认手动):如果不用U盾等智能卡,设置为禁用
Windows Update:如果你不用自动更新,设置为手动
Bluetooth Support Service:不使用蓝牙可以关闭禁用
HomeGroup Listener:如果你不使用家庭组就禁用。
HomeGroup Provider:如果你不使用家庭组就禁用。
Windows Biometric Service:如果你没有使用生物识别设备,如指纹识别系统,该功能就可以放心禁用,否则保持默认。
Windows CardSpace:不玩编程的可以禁用。
Windows Firewall:Windows 防火墙不用多说什么了。如果不需要就禁用。
电脑技巧|电脑开机速度慢?那是你没设置这几项
一、关掉无用的开机启动项:
我们电脑上安装的有些软件默认是开机启动的,如果你在安装的时候没有设置,开机的时候这些软件就是伴随系统启动,进而拖慢电脑开机速度。所以我们要将开机不需要的软件,或者极少用到的程序在开机启动项禁用,能有效地加快开机速度。
操作方法:鼠标右键【任务栏】选择【任务管理器】或者同时按住【Ctrl+Shift+Esc】键,在任务管理器上点击【启动】,选择禁止对应的程序。
二、修改注册表减少开机预读取项:
超级预读取非常智能,能实现系统性能的提高,加快程序启动的速度,实质上是在提高内存的利用率,充分利用内存提高系统性能的同时并不影响其他程序的运行。
操作方法:
1.在键盘上同时按【Win+R】键,输入【regedit】点击【确定】。
2.在注册表中打开如下目录位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\MemoryManagement\PrefetchParameters
3.双击“EnableSuperfetch”,修改其数值为“3”,这样能有效加快开机速度。
三、卸载“____电脑管家”或“____安全卫士”之类的安全软件
建议电脑卸载诸如“____电脑管家”或“____安全卫士”之类的安全软件,这些软件往往都是伴随电脑系统一起启动的,在一定方面上拖慢了电脑的开机速度,而且这类软件安装得越多电脑越卡、开机越慢。
另一方面,这类软件包含各种各样的商业广告推广,十分影响电脑使用体验。如果想安装的话建议大家安装火绒安全软件,清爽无广告无捆绑。
四、定时电脑清灰
无论什么环境下使用电脑,强烈建议定时给笔记本清灰,早则一到两个月一次,晚则一年一次。电脑内的灰尘容易加快部件老化,导致硬件的运行迟钝,甚至导致一些因接触不良而无法正常开机。比如风扇,不及时的清理容易造成电脑的温度过高,就容易电脑开机慢。
如何打造收到其他维修同行的一台工作型电脑?这里有8个技巧
1. 多使用电脑端应用,然后把手机放远一点
像我们常用的微信、印象笔记等应用,会有电脑端版本(Mac版或Windows版),以及网页版。在工作时间关闭手机端消息提醒,可以将注意力全部放在正在工作中的电脑上。
我的窍门是,将手机“藏”在电脑后面,这样既能对手机“眼不见为净”,如果需要用的话又能及时拿到。
2. 个人帐号和工作帐号分开
和需要将个人邮箱和工作邮箱分开一样,如果应用支持的话,最好将个人帐号和工作帐号分开,避免个人内容和工作内容混在一起。比如Chrome就支持在桌面为不同的帐号创建不同的快捷方式,分别设置基础设置和插件。
如果只有一个帐号,比如在印象笔记中,除了通过创建“笔记本组”来分别整理工作和个人的内容,我还会通过使用不同的编号方式来命名笔记本和标签(我的工作笔记本采用数字开头进行编号“001”,个人笔记本采用字母开头进行编号“A01”)。
3. 在用别人的电脑?保护好个人信息安全
这次远程办公来得及突然,可能很多人在放假时并没有将工作电脑带在身边,需要用自己的个人电脑或者他人的电脑来办公。除了用起来不是那么顺手,个人信息安全也要注意:
尽量不勾选“在本台设备上保存我的密码”;
不要打开不确定的链接;
如果有需要保存在本地的文件,可以先新建一个“工作”文件夹,把这段时间工作上下载的文件都丢进去,更换电脑时直接将整个文件夹带走,避免遗漏。
4. 尝试一些在线替代应用
他人的电脑上可能没有我们平时工作需要的应用,不妨查找一下应用有没有网页替代版,可以免去重新安装的麻烦。
5. 使用技巧:文件批量改名
到了文件整理这一步,你还在点击每一个文件,然后重命名吗?
分享一个小技巧:只要把需要改名的文件全部选中,右键选择“重命名”,再将其中一个文件改名,回车后系统会自动将其进行编号。
Win/Mac都适用!
6. 灵活运用时间提醒app/插件
在家工作的时候,码字、接收消息、开会都在电脑桌前,一不小心就坐了一整天。所以,时常提醒自己起来动一动,去客厅“远足”一下,是非常有必要的。
同样的,推荐大家使用一些电脑端的应用或者插件,毕竟手机一拿起来,时间会过去多久就不是我们自己能控制的了。比如这个Chrome的插件,和番茄钟一样,可以设定工作时长和休息时间。工作时只有右上角一个小小的图标在倒计时,完全不会分散注意力;进入休息状态的时候,界面会显示一个简介的倒计时,及时提醒你回来工作。
take a break reminder
7. 没有电脑支架?用书垫一下
即使多注意休息,长时间低头使用电脑还是会对颈椎造成损伤。如果家里没有电脑支架的话,可以用几本书先垫一下。
8. 快捷键:真香
学习快捷键就属于“重要但是不紧急”的任务,一旦学会,在没有鼠标的情况下,效率会成倍增长。
工作必备计算机技巧知识相关文章:
★ 工作必备的电脑基础知识大全
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑技巧,十个必须会的技巧
★ 电脑常用小技巧
★ 电脑操作常识入门必学知识
★ 电脑基础常识和必备技巧大全有什么
★ 计算机的实用小技巧
★ 实用电脑操作的小技巧
★ 电脑日常用到的小技巧
★ 电脑实用小技巧 |
