查看: 407|回复: 0
生活常用的电脑小技巧
发表于 2023-5-3 21:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,了解极少的技巧就能给我们带来不小的便利,然而依然有很多技巧不为人知,究其本源,并非是因为我们缺少掌握技巧的能力,而是很多时候我们并没想到“还有这种操作”。下面就让小编带你去看看生活常用的电脑小技巧吧,希望能帮助到大家!
电脑技巧|微信电脑端多开方法
操作过程如下:
1、鼠标在微信上【右键】,选择【属性】。
2、全选目标地址后鼠标右击选择【复制】。
3、在电脑桌面鼠标右击选择【新建】选择【文本文档】。
4、将步骤2复制的地址粘贴到文本中。
5、修改文本的信息:
①在地址前加入:start+空格。该空格为英文状态下输入。
②添加引号:在下图箭头位置所示处加上输入法为英文状态下的引号(如果原地址中有引号,先去掉原地址中的引号)
现在我们来对比一下修改前与后的区别:
6、需要多开几个微信就在文本中复制几行代码。我这里一共用二行代码,打开的就是二个微信。
7、点击【文件】选择【另存为】。
8、文件名修改为.bat(如:1.bat)保存类型选择“所有文件”,然后点击【保存】(建议保存到桌面)。
9、设置完成后,先退出电脑已登录的微信,然后双击【1.bat】效果如下。
电脑技巧:键盘失灵怎么办?
笔记本键盘失灵怎么办?——1、小键盘切换
对于很多笔记本电脑使用新手来说,有时候会碰到这样的情况,就是按下键盘上字母按键后,打出来的是一堆数字,这一问题常常会让很多新手用户头痛不已,其实这是误触了键盘上的一组组合按键所导致的笔记本键盘失灵。
由于笔记本电脑尺寸有限,所以大多笔记本电脑小键盘数字键和字母键是整合在一起的,用户在误按的时候就容易出现前面说的这种笔记本键盘失灵情况,这时候一般按fnNumlk键可以智能切换到小数字键盘,当然部分笔记本品牌可能不一样,这个大家要参考自己的电脑说明书。
笔记本键盘失灵怎么办?——2、损坏键盘修复
面我们来介绍下另外一种情况,出现笔记本电脑按键失灵,按下去没任何反应,或者是按键并不是有规律的显示,这种情况多数是笔记本键盘出现问题了,解决办法可以尝试清理下笔记本键盘,对每个键进行检查,看看是不是存在某些按键按下去没弹起来,导致按别的键都没用的情况发生。
另外如果真的是笔记本自带键盘损坏,编辑不建议大家更换,笔记本换键盘费用是比较高的,我们可以买一个USB键盘做外接键盘就可以了,如果以上方法都不行,来个死马当活马医,下面来看看其它朋友给出的解决办法:
修改笔记本键盘的驱动:通过“我的电脑”打开系统属性,选择硬件标签:打开设备管理器,我们发现中文Windows__P操作系统下,默认的键盘驱动是“标准101/102键或Microsoft自然PS/2键盘”。
1.右键点击选择更新驱动程序,会出现硬件更新向导:选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击“下一步”,选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。”
单击“下一步”,进入“选择要为此硬件安装的设备驱动程序”页去掉复选框“显示兼容硬件”前的小勾。在“标准键盘型号”栏中选择“JapanesePS/2Keyboard(106/109Key)”,单击“下一步”,弹出“更新驱动程序警告”,点“是”。“确认设备安装”窗口继续点“是”。
2.完成硬件更新向导。重新启动计算机。
修改注册表:单击“开始”菜单,点“运行”,输入“regedit”,打开注册表,进入“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlKeyboardLayouts”,里面有很多子项,通过观察我发现,以“0804”结尾的都是简体中文输入法。打开“E00E0804”,可以看到右侧子项里有“LayoutFile”子项,双击打开该项,将“数值数据”中的“kbdus.dll”改为“kbdjpn.dll”,“确定”即可。依此类推,可以将所有的以“0804”结尾的子项中“LayoutFile”全部改为“kbdjpn.dll”,具体就根据自己常用的输入法进行选择了。然后重新启动计算机就好了!
笔记本键盘失灵怎么办?——3、外接键盘作怪
些经常将笔记本电脑放置于固定位置进行办公的用户,为了使用舒适方便、或是延长笔记本电脑键盘使用寿命,经常会使用外接键盘进行工作。部分用户为了使用方便,还会使用蓝牙或2.4Ghz无线键盘等等。不过外接键盘使用笔记本电脑的用户,在偶尔使用笔记本自带键盘的时候,可能会发现键盘失灵,所有按键全部无法使用。部分经验不足的用户常常会以为电脑出现问题,造成笔记本电脑键盘失灵。
面对这种笔记本电脑键盘失灵现象,其实不必惊慌。部分笔记本电脑厂商,为避免用户在使用外接键盘时,误触到笔记本电脑自带键盘造成误操作。会在系统中进行设置,在检测到笔记本电脑使用外接式键盘时,会自动对笔记本自带键盘进行屏蔽。用户遇到这种情况,在需要使用笔记本电脑自带键盘时,只要将外接键盘拨掉或断开链接,即可正常使用。
笔记本键盘失灵怎么办?——4、软硬件故障
常使用中软件硬件问题所造成的笔记本电脑键盘失灵的现象也非常多见,由于下载带病毒的文件,或是安装软件时,有可能对键盘驱动造成破坏或冲突,从而导致笔记本电脑键盘失灵现象,如果比较严重建议重装系统比较简单省事。
笔记本键盘失灵是很常见的一个故障问题,对于新手来说就比较容易手足无措,不过笔记本键盘失灵常见的只要是小编在上面给大家介绍的四种情况,只要大家都能了解清楚,碰上笔记本键盘失灵时也可以顺利解决。
干货,电脑技巧打包送你!
文件怎样被默认程序打开
举个栗子:很多小伙伴在日常观影中,可能会遇到这种情况。一直习惯用暴风影音程序打开,突然会跳出迅雷等其他播放器。那要如何设定文件默认打开的程序呢?
▌右击应用程序选择【打开方式】【选择其他应用】,选择后勾选【始终使用此应用打开此类】。
还可:进【菜单】【设置】【默认应用】【选择默认的应用】修改默认程序
插入U盘提示未成功安装驱动
举个栗子:当你将U盘插入电脑的USB接口时,正准备打开时,桌面出现提示未成功安装驱动。除了摄像头驱动外,Windows 10很多驱动都可以自驱,遇到类似的问题可以举一反三。
▌当U盘无法识别时,也可以同样进入【设备管理器】中【卸载】USB大容量存储设备或【更新驱动程序】。
关机的日常Battle
开机速度要比拼,关机速度也得比拼。不服来call,Battle几个回合,你就知道哪个更快了。
▌关机Battle
日常关机:点击【菜单】【电源】【关机】
酷炫关机:【WIN+__+U+U】
一键关机:强制关机(不建议)
装__关机:将关机选项添入右键菜单(此工程需听讲师慢慢细说)
生活常用的电脑小技巧相关文章:
★ 电脑常用小技巧
★ 实用电脑操作的小技巧
★ 电脑常用技巧生活更方便
★ 电脑实用小技巧
★ 电脑日常用到的小技巧
★ 电脑小技巧
★ 电脑操作常识入门必学知识
★ 冷门的电脑操作小技巧
★ 最新的电脑操作技巧
★ 电脑技巧,十个必须会的技巧
GMT+8, 2026-1-28 03:07 , Processed in 0.288678 second(s), 22 queries .
