查看: 843|回复: 0
Win 10/Win 11 备份系统,创建系统映像
2万
发表于 2023-8-21 13:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win 10 或者 Win 11 的交互方式与 Win 7 以及之前的版本有极大的不同,我们都知道备份 Windows 系统的方式除了创建还原点之外,最重要的一种就是创建系统映像到U盘上,通过在某个重要时间节点备份系统,未来可以非常方便的将崩溃损坏的系统恢复到这个时间节点。
但是Win 10 或者 Win 11 的创建系统映像功能却不好找,不熟悉 Win 10 或 Win 11 的人,以为控制面板被取消了,其实不然,几乎所有 Win 7 的功能都被继承了,但是都被藏得比较隐秘。桌面左下角 Windows 图标旁边的搜索框可以搜到系统的所有内容,也包括控制面板。
在系统和安全下,点击备份和还原(Windows 7)。
在左侧点击创建系统映像。
查找备份设备的结果有显示U盘,但此驱动器无法用于存储系统映像,因为它没有使用 NFS 格式化。
打开文件资源管理器,将U盘格式化成 NFS 文件系统。
在创建系统映像界面的在硬盘上的下拉菜单点击刷新,显示U盘此驱动器不是有效备份位置。(○´・д・)ノ
怎么办呢?(*  ̄︿ ̄)
右键点击U盘,选择属性,再选择共享的高级共享(D)...
勾选共享此文件(S),点击权限(P),在F的权限页面,将 Everyone 的权限(P)设置成允许-完全控制,点击确定。
再点击确定,回到U盘(F属性页面,复制网络路径(N) 的内容。
关闭U盘(F属性页面后发现设备和驱动器里U盘(F:)上带了箭头。
回到创建系统映像页面,选择在网络位置上(T),点击选择(S)。
在网络位置(N)的输入框里,粘贴之前U盘属性里共享后的网络路径,为 Windows 备份设定用户名和密码,点击确定。
回到创建系统映像页面,点击下一步,点击开始备份(S)。
系统开始备份了。o(* ̄▽ ̄*)ブ
当你要还原系统时,可以在备份和还原(Windows 7),点击选择其他用来还原文件的备份,点击浏览网络位置(T)。
复制U盘的共享网络路径(N),将其填入还原文件(高级)页面的网络共享(N),点击浏览(B),选择F点击确定,再点击确定。
此外,还可以将备份的U盘插到电脑上,按住 Shift 键同时单击“开始”菜单中的“电源”图标,然后选择“重新启动”选项来进入高级启动选项。重新启动后,在出现的菜单中选择“疑难解答”选项,选择“高级选项”。在“高级选项”菜单中选择“系统映像恢复”。在系统映像恢复向导中,选择要恢复的备份。请确保选择正确的备份,并注意备份的日期和时间。选择要恢复的驱动器和卷,恢复操作将删除当前驱动器和卷上的所有数据,并替换为备份数据。开始恢复过程,并等待恢复完成。所需要的时间取决于系统的大小和备份设备的速度。
GMT+8, 2025-7-1 03:41 , Processed in 0.218124 second(s), 25 queries .
