查看: 877|回复: 0
格力六代多联机o9故障如何排查解决?
发表于 2023-8-20 10:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力新款多联机o9代码:内机主控通讯故障,这个故障代码一般出现在内机电机采用直流变频的,定频风机不会出现。
o9故障可能原因分析
室内机主控板与风机驱动板通讯异常。
故障判断条件和排查方法
1、第一步检查通讯线的连接情况
请检查内机主板与风机驱动板间通讯端子是否松脱,如松脱请接紧;这种情况不较少,但是不等于没有,一定要排查一下。
如果通讯连接正常,则进行第二步排查。
2、第二步检查主控板与驱动板之间的通讯线是否正常
检查主控板与风机驱动板之间的通讯线是否出现破损、接触不良等情况,如果是,则需要更换通讯线;
如果主控板与风机驱动板之间的通讯线正常,则进行第三步排查。
3、第三步检查风机驱动板和主板是否正常?
先更换风机驱动板,若无法解决问题,则主控板可能存在异常,需要更换主控板。
通过之前多起故障维修,发现风机驱动板损坏较多,可以作为重点排查对象。
口袋精灵检测是L1代码,指向的还是室内风机
4、第四步检查风机驱动板和主板是否正常?前面排查没有问题就更换风机驱动板,若无法解决问题,则主控板可能存在异常,需要更换主控板。
GMT+8, 2025-12-17 15:56 , Processed in 0.300515 second(s), 24 queries .
