查看: 676|回复: 0
从系统与软件安装,权限设置到封装,再到映像恢复,终于迎来了一个圆满的结局
2万
发表于 2023-8-20 10:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
文中所述之方法,有借鉴前辈工作之经验,有老莫实际操作之总结,现整理成文,正所谓前事不忘后事之师。本文仅代表老莫个人之观点,做个记录,以期温故而知新罢了。
1.
反反复复长达近两个月的被折腾,经历过搜狗拼音导致的无法封装,经历过 wps 在新建的 users 组用户下不能直接使用的问题,经历过 360 压缩软件被集团火绒定义为不安全因素全部返工的尴尬,经历过影子系统兼容性带来的无数蓝屏现象,经历过不同甲方对于系统权限对于水印的不同执着要求,奈何那些只能承载乌龟般状态的电脑,无法满足于我兔子般的急切心情,我仿佛有一种过去在机关办公的状态,一杯茶,一张报,还有那墙上滴答滴答作响的陪伴。
台风已过去,天也渐渐放晴。那些已逝的过往,我怎么能够只把它当作记忆中苟延残喘的片段呢?
这是一条广告
2.
从选择系统版本,到常用软件安装,必要权限设置,内置万能驱动,内置常用软件安装包,再到封装系统,打包映像文件,尔后恢复映像文件到每一台电脑(你也许会有疑问,为什么是恢复而不是克隆?原因在于要应对不同的硬件版本,克隆后就算驱动重装,由于工作所使用的系统部署以及相关软件设置极易导致电脑蓝屏,不要问我为什么知道的)以及之后的每一步试错。
3.
现在想来,不过如此,究竟还是摸索到了一条正确的路子(至少一段长的时间内,大家相安无事,除了同事们反应有些软件不友好外,这有什么办法了,做好预防总好过临时出个360压缩是非安全软件规则全部返工的强吧。守规矩与好用总是难以共存,我们就习惯前者吧,毕竟这条路还要走很长很长)。
3.1我所选择的系统版本,Windows 10企业版LTSC。WIN10是这一切折腾的根源,WIN 7可以说一步到位。
3.2最后软件的选择,除了要合规外,选择了微软自带的拼音五笔输入法,office 2010办公软件,7Z压缩,谷歌浏览器,内网通,FOXMAIL,企业版火绒,专属水印,影子系统,以及内置万能驱动(封装使用)。
3.3封装系统,备份映像。
3.4开始恢复映像到具体的每一台工作电脑,采用GPT引导分区(好处在于引导及相关驱动与系统文件分属两个不同分区,相对传统MBR引导两者都属于系统文件分区,更稳定)。
3.5映像恢复进行中。
3.6封装系统映像,恢复还原后,以默认管理员登入。
3.6为了演示方便,我使用了某些激活软件来激活系统(我们一贯主张使用正版受权的软件,除非实验性质的需要,请支持正版,开发不易)。
3.7为了演示方便,我使用了某些激活软件来激活OFFICE办公软件(已经封装在系统里)(我们一贯主张使用正版受权的软件,除非实验性质的需要,请支持正版,开发不易)。
3.8尔后,进行内网通的安装,不是所有电脑需要安装此软件,所以没有提前封装(不需要的电脑存在此软件,是违规的行为,不被允许)。
3.9同时可以进行企业火绒的安装(系统封装与系统恢复不在同一个环境,而工作电脑使用环境均在内网的要求下,企业火绒客户端需要在内网电脑上连接到集团服务器安装升级)。
3.10同时还可以进行,新用户的创建,隶属USERS组。
3.11以上操作完毕,才能进行下一步的水印的安装。
3.11水印安装完毕后,用注销的方式来进入新建用户的登入,切记是注销,而不是重启,不要问我为什么知道的。
3.12进入新建用户。
3.13在新建用户下,单独安装最后一个软件,影子系统(在默认管理员用户下,安装此软件,到新建用户下不能被继承)。
3.14注意:这是最关键的一步,新建用户下安装好影子系统,是需要重启才能对影子系统进行必要的设置操作。
重启后,千万要手动选择正常模式进入系统,而不是自动默认从单一模式进入系统,否则后果就一定是蓝屏,至少在我的这个操作环境下100%是蓝屏的,前面所有的一切都将付之一炬。不要问我为什么知道的。
蓝屏状况之一:
终止代码: BAD SYSTEM CONFIG INFO
蓝屏状况之二:不管用什么修复方法再次重启,或者直接重启
错误代码: 0xc0000001
3.15正常影子系统模式进入新建用户,修改影子系统密码。
3.15正常影子系统模式下,修改影子开机启动模式。
3.16注意:这里也有一个需要注意的点,我也是服气啊。
上面3.14与3.15修改完成后,不要急着重启或者关机,在影子系统界面选择进入修改后的首次完全影子模式(工作环境要求只能在完全模式下进行),进行首次操作,这样可以避免直接重启导致的一个错误提示:
无法登入到你的账户,通常可能通过你的账户注销
虽然错误提示直接选择关闭并不会影响使用,也许下次启动又没有,之后又有的局面。不要问我为什么会知道的。
3.17跳过3.16这一步的坑后,重启电脑,自动进入完全影子模式。
3.18接下来的就是经过几次重启,不会蓝屏的确定。不要问我为什么要这样做。
3.18接下来的就是经过几次关机,不会蓝屏的确定。不要问我为什么要这样做。
4.
多次在崩溃的边缘试探,放弃与执着就在一线之间,是因为热爱让我坚持下来的,这恐怕鬼也不会相信,一份工作,谈不上多少热爱,只是我要为我自己的行为负责,真正的热爱与现实之间,究竟还是热爱败给了现实。
GMT+8, 2025-8-3 06:13 , Processed in 0.321436 second(s), 25 queries .
