查看: 167|回复: 0
路由器桥接网速特别的慢(路由器桥接后网速变慢怎么办)
发表于 2023-5-12 17:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接网速特别的慢路由器桥接后网速变慢怎么办路由器桥接后网速非常卡
一、路由器桥接网速特别的慢
您觉得您的宽带网速比较慢,请按照如下步骤进行检查和判断:
(1) 将您的电脑直接接入ADSL猫或LAN线路,即排除网络内其他电脑、设备干扰因素导致您网速变慢,如果测试网速正常,可能因网络设备故障或多台电脑使用导致网速变慢。
(2) 关闭您ADSL猫或路由器等网络设备无线功能,防止他人盗用或攻击您的无线网络导致网速变慢,您若需要使用无线功能,需要设置无线密码并定期更换密码。
(3) 关闭您电脑上后台程序,尤其是一些P2P下载软件,这些软件在“盗用”您的网络带宽,建议关闭一些陌生的进程。
二、路由器桥接后网速变慢怎么办
在现在这个互联网时代里面,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,那么你知道路由器桥接后网速变慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于路由器桥接后网速变慢的相关资料,供你参考。             路由器桥接后网速变慢的解决  方法   一、查看“WDS状态”
在无线路由器的设置界面,点击“运行状态”(有的路由器叫做“系统状态”)——>查看“无线状态”下面的“WDS状态”。
1、WDS桥接设置成功时如下图所示
2、如果WDS状态持续显示扫描、初始化、关联等,表示无线WDS桥接不成功或不稳定,如下图所示                   路由器桥接后网速变慢的解决方法 二、路由器参数
1、确认副路由器无线参数输入正确
副路由器在设置无线WDS桥接时,选择错误的加密类型或输入密钥错误会导致无法WDS桥接成功。
(1)、请先进入主路由器的设置界面,查看加密方式、无线密码,并记录下来。
(2)、在副路由器设置WDS桥接时,选择与主路由器一样的加密方式和无线密码。
2、关闭主路由器的无线MAC地址过滤
主路由器如开启了无线MAC地址 过滤,允许列表中没有副路由的MAC地址,会导致WDS桥接失败,如下图所示
关闭主路由器的无线MAC地址过滤功能,或把副路由器的MAC地址添加到列表。
副路由的MAC地址查询方法:登录到副路由器的设置,在“运行状态”——>“无线状态” 下可查看到该MAC,如下图所示
3、主路由器无线信号太弱
如果主路由器与副路由器之间的距离太远,会造成副路由器接收到的主路由器的无线信号非常的弱,从而使得无线设备上网的时候非常的不稳定,经常出现掉线的情况。
移动主路由器或者副路由器,使得主路由器和副路由器之间的距离不会太远;这样就可以解决WDS桥接后由于距离问题引起的不稳定现象。
路由器桥接后网速变慢的相关  文章  :
1. 普联路由器桥接后速率变慢了怎么办
2. 无线路由器桥接后网速变慢怎么办
3. 如何解决WDS无线桥接后速率变慢
4. 连接路由器后网速变慢怎么办
三、路由器桥接后网速非常卡
1、IP冲突。
2、兼容问题。
3、频段(信道)干扰。
4、SSID干扰。
5、DHCP干扰。
延展回答:
1、IP冲突。主路由器和扩展路由器的IP不能相同。
2、兼容问题。使用了不同的路由器可能会造成无线网络不兼容。小编提示:尽量使用同一个品牌,同一个型号的路由器进行无线网络的桥接。
3、频段(信道)干扰。应该使用同一个频段,但最好不要用频段6,因为很多默认的路由器都是使用频段6.
4、SSID干扰。SSID不能设成一样,DHCP也不能设成一样,其它的都要设成一样,包括加密方式。
5、DHCP干扰。除了主路由器之外,其它的路由器(负责信号扩展的路由器)都需要关闭DHCP分配功能。
6、主路由器和信号扩展路由器要把MAC地址互填。(无线设置---基本设置---开启WDS---BSSID应该上对方路由器的MAC)
无线桥接技术是一种局域网络无线连接的技术,是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物,它可以无缝地将相隔数十公里的局域网络连接在一起,创建统一的企业或城域网络系统。
无线桥接技术在最简单的网络构架中,网桥的以太网端口连接到局域网中的某个集线器或交换机上,信号发射端口则通过电缆和天线相连接;通过这样的方式实现网络系统的扩展。
GMT+8, 2025-8-3 14:22 , Processed in 0.300853 second(s), 22 queries .
