查看: 2716|回复: 5
不用任何工具修理冰箱压缩机
  • 大
  • 中
  • 小
339
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-11 20:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此题目好象是天方夜谈!不过这确实是真实的事情,发生在2000年前后,请您耐心的往下看。
记得几年前春节期间给我的老泰山拜年,恰巧遇到他家里的冰箱出了问题,不制冷、冰箱后面不时传来啪、啪的响声。见到我一家人到他家拜年就象见到了救星,让我想办法给修理好。我想“我是上门修理;以电视为主,不是推不开的制冷活儿我一般不接,再说节日期间串亲戚穿得比平时干净、讲究、又没带工具、配件的,怎么修哇。”我一边向他们解释一边观察冰箱;天津出的老牌子——可耐!全铜管、法国压缩机,使用十年左右了。压缩机很热、没有抖动,说明电机没有运转。啪、啪的响声是过电流保护装置动作发出的响声,这说明压缩机电机有短路的地方或注塞泵粘连、卡滞导致启动困难使电机电流成倍增长造成发热。
早期的可耐冰箱引进法国全套技术、工艺及生产线,压缩机组在封闭外壳内的安装方式是;用三个压缩弹簧在机组的底部支撑机组并且给机组减振,(而一般压缩机的机组在外壳内安装方式是;用三个拉簧吊起机组并且给机组减振。)该机组的主绕组和启动绕组通向外壳的引线(单股硬线)之间的绝缘距离很小,这是以前解剖压缩机观察到的。那么,引起短路和启动困难的原因大致有:一是绕组内部短路导致电流加大、发热、不启动;二是压缩机内部引线在压缩机启动和停车时的大幅度抖晃引起引线之间的碰撞、摩擦造成引线绝缘破损导致短路导致电流加大、发热、不启动;三是注塞泵粘连、卡滞导致启动困难使电机电流成倍增长、造成发热、不启动。我把分析结果和他们讲述后又对他们讲:“如果是前者两者原因造成的短路;只有更换压缩机,如果是后者原因造成的短路;说不定现在就有救,现在就试一试。”说罢把冰箱后背转到前面,接通电源依然是发出啪、啪的响声,我伸出手掌用力朝压缩机外壳上击打几下;啪、啪的响声停止了,压缩机发出了轻微的嗡——的运转声音。十分钟左右打开冷冻室门;蒸发器上开始有了冰霜。诊断正确、治理得当、一切正常!全家人很高兴。以后几年里又犯过几次同样故障,他们家里人用同样方法“修理”,这台冰箱工作了二十几年。
这真是:法国的压缩机——缺打!这也是可耐冰箱压缩机故障率高的原因之一。
这个故事您相信吗?如果给客户修理遇到此故障;如何修理?如果按此方法整治怎样收费呢?
不用任何工具修理压缩机.rar
3.36 KB, 下载积分: 金币 -1
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-11 23:48:18 | 显示全部楼层
李版,600A的压机没有内漏的,目前我不敢敲打跟带电挪动,怕引起火花爆炸
2
入门维修师
发表于 2023-10-10 19:35:59 | 显示全部楼层
大力神掌
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-11-17 13:50:47 | 显示全部楼层
谢谢分享你的故事
如真遇上这种冰箱,自家也就算
他家还真的动点脑子才能收点辛苦费
22
入门维修师
发表于 2023-11-17 16:04:28 | 显示全部楼层
你这个是一次性方法.....而且是不能收费的那种,随时随地的会卡死
11
初级维修师
发表于 2024-2-15 18:11:25 | 显示全部楼层
我的冰箱也这样  现在还在工作
GMT+8, 2026-10-9 19:08 , Processed in 0.106200 second(s), 30 queries .
