查看: 827|回复: 0
冰箱冷柜类的冷凝压力是如何确定的?
发表于 2023-8-9 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷凝压力与冷凝温度是相对应的,它取决于当时的环境温度(空气温度),也与冷凝器的型式有关。自然空气对流式的冷凝温度一般比环境温度(空气温度)高12~15度左右;强制风冷式的冷凝温度比空气温度高5~8度左右。 查出(对照)该温度下的相对应压力,就是此制冷剂在此温度下的冷凝压力。
  如R600a制冷剂的冰箱,当时的环境温度为26度,空气对流式冷凝器,冷凝温度比环境温度高12度,即为38度,相对应的饱和压力为0.511MPa绝压=0.411MPa表压。
  又如R12制冷剂,当时的环境温度也是26度,空气对流式冷凝器,冷凝温度比环境温度高12度,即为38度,相对应的饱和压力约为0.92MPa绝压=0.82MPa表压。
  再如R406a制冷剂,当时的环境温度也是26度,风冷式冷凝器,冷凝温度比环境温度高6度,即为32度,相对应的饱和压力约为0.6991MPa绝压=0.5991MPa表压。
GMT+8, 2025-12-20 14:23 , Processed in 0.272455 second(s), 21 queries .
