查看: 1402|回复: 0
苹果 iPhone 11声音三无(音量键排线腐蚀)
发表于 2023-7-28 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone 11,故障为全板无声。接到机器后先测试,发现音量键按下去没反应,测试录音功能不能用,打开设置调节音量也没有反应,我们将机器拆开后先检查音量键的问题,拆开音量键发现音量键有发霉的痕迹。具体该怎么操作维修呢?下文详细介绍!
      【故障机型】iPhone 11
      【故障现象】声音三无
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 11,故障为全板无声。
iPhone 11声音三无 图1
      断开音量键排线后再开机测试声音恢复正常,将音量键座子腐蚀的地方清理干净,再装机测试,此时音量键已经可以正常使用,声音测试也正常。
iPhone 11声音三无 图2
iPhone 11声音三无 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
GMT+8, 2026-2-3 13:35 , Processed in 0.883503 second(s), 25 queries .
