查看: 352|回复: 0
康佳电视机时而不开机的秘密
入门维修师
发表于 2023-7-25 10:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳液晶电视机最易出现时而不开机的现象,这个故障有时候非常隐蔽,很久不出故障,大多是换FAN6755解决。而且有时候换了芯片故障又会出现,最近对几台这种故障进行分析,我怀疑还是发财胶惹的祸。之所以有些换了芯片用一段时间会有出现故障,那是芯片下面电路板上面发财胶没有处理干净,换了芯片会好那是因为芯片发财胶在下面。最近多台我是这样处理的,首先清理芯片下面电路板上面的发财胶,然后对芯片下面进行清理,我这样处理后的电视机无一例复发,我已经长时间试验多台了,现在我购的FAN6755几乎都没有用了。不信大家今后遇到类似故障可以试一下,我反正是百发百中。
GMT+8, 2026-1-31 20:57 , Processed in 0.221720 second(s), 22 queries .
