查看: 594|回复: 0
华凌KFR-35GW/K1空调外机不工作的维修
发表于 2023-7-25 08:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台华凌KFR-35GW/K1空调,故障表现为外机不工作,通电,内机控制正常,但外机始终不工作。拆下电源进线盒,测外机接线座上的N与②压缩机,④外风机均有220V电压,说明内机已输出工作电压。外机不工作,说明公共线路出现问题打开外机顶盖,直观发现,②、③、④端的公用N线均插接于压缩机启动电容一端的四分插头上,并且N线已与插头烧蚀炭化脱落。估计为虚接压缩机震动而打弧烧坏。换新插件,并打磨锉净电容插头。插好锁紧,通电故障排除。
GMT+8, 2025-12-18 00:48 , Processed in 0.270370 second(s), 21 queries .
