查看: 1507|回复: 0
春兰KFR-120LW/VAids三相电空调屏显E6保护停机的维修
发表于 2023-7-25 08:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台春兰KFR-120LW/VAids三相电空调,运行一段时间后,屏显“E6”保护停机。查资料知“E6"为室内防冻结保护,具体含义为在制冷状态下,T蒸发器温度≥-4C时,在1小时内连续3次检测到防冻结保护信号,或连续30分钟检测到防冻结保护信号,则空调停止工作。常见故障原因有(1 )内机过滤网阻塞不通风;(2)内风机坏或卡死;(3)内风机电容损坏或内风机匝间短路,引起风机风速下降;(4)蒸发器背面积满灰尘;(5)RT2管温传感器性能参数漂移,或其接插件不良等。
       询问用户知,去年也遇此故障。经人维修后,今年旧病复发。直观检查蒸发器上结满霜。断电拆下盖板,查看滤网未阻塞,用户说自己常清洗。从内风机叶轮上可以看出积尘较多,判断蒸发器背面一定也积满脏物。拆杪取出蒸发器,果然如是。对此进行清洗冲刷,使蒸发器上翅片干净透气。恢复原状,通电试机,运行一段时间后,仍显"E6"保护。这时注意到内风机转动无力,且伴有很大的“嗡”声。转换高中低风速,能听到继电器转换时的吸合声,且各挡速供电也正常,但风速变化不明显。难道内风机或内风机电容不良?拆开内机主控板盖才发现,前维修者在原风机电容上又并接一只电容。原机电容型号为CBB61-5uF ,所加并电容为CBB61A-3uF。根据经验,这8uF的电容,超出原机电容近1.6倍,长时间运行后,随着运行电流的增加,热功耗上升,内风机必然损坏。取下所并3uF电容,换用新内风机YDK139/30-10A后,故障排除。
       该例原发故障根源就是蒸发器背面脏堵,R22不能吸热汽化而蒸发压力降低,引发E6防冻结保护。对此宜进行清洗。前维修者盲目加大内电机电容,提高了风速,满足了一时之需。但长时间运行电流的增加会导致内风机损坏。风机电容的容量,绝非越大越好,可在原电容的基础上增大20%左右。该风机性能参数:电压/频率:220V/50Hz;功率93W ;电流0.90A;绝缘等级:E级;极数:10P;电容:5uF。
GMT+8, 2025-12-18 18:48 , Processed in 0.275629 second(s), 21 queries .
