查看: 196|回复: 0
手机怎么激活新买的无线路由器(如何激活路由器设置)
发表于 2023-5-12 17:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么激活新买的无线路由器如何激活路由器设置用手机怎么激活光猫和无线路由器
一、手机怎么激活新买的无线路由器
新买的路由器,如果不是卖旧货的奸商,新出的路由器都支持手机设置路由器。楼下说的是老路由器的设置地址,过时了,新的普联的设置地址是tplogin.cn ,再说现在又更方便的简便的流程。
(1)重置路由器
为了保险起见你先重置路由器,路由器背后有一个小的黑的开关,开关旁印了“reset”,这就是重置按钮,路由器插上电源后,按这个重置按钮保持几秒,看到路由器指示灯熄了有全部重新亮起,就说明重置成功
(2)手机设置路由器
① 手机打开WiFi,在WiFi列表里找,附近有一个信号基本满格的,而且是开放的WiFi,就是你新买路由器的WiFi了,手机连上这个WiFi,打开手机浏览器,这时会弹出路由器的设置界面,你仔细阅读显示的说明文字和提示内容,设置登陆密码,设置WiFi名和密码,这样就可以使用了,如果你记不住,把登陆密码、WiFi密码写在纸上,反正路由器的这密码不需要多么保密。
二、如何激活路由器设置
路由器现在是否能够正常工作,决定了设置方法。
以win10为例,具体步骤:
1、路由器可以正常工作,也就是可以给连接的电脑分配IP地址。将网卡的固定ip,更换为自动获取。
2、双击“以太网”,在“以太网状态”中,点击“详细信息”。
3、ipv4地址,是路由器分配ip地址,ipv4默认网关,就是路由器本身的地址。
4、浏览器地址栏,输入路由器登录地址,登陆后,即可管理路由器设置。
5、路由器不能正常工作,无法分配ip地址。在路由器的机身,找到恢复出厂设置的按钮,恢复出厂设置按钮下方一般标注有:Reset、RESET、Default、WPS/RESET、WPS/RST等英文字母。
用牙签、针、笔尖等物体,一直按住复位按钮10秒左右的时间,就可以把这台路由器恢复出厂设置了。
6、然后重新等待路由器正常工作。可以查看路由器底部标贴中给出的设置网址,路由器恢复出厂设置后,可以用默认密码登录;对于没有默认密码的路由器,再次打开设置页面的时候,就不需要输入密码了。
很多新手用户,实际上已经把路由器恢复出厂设置,但是恢复出厂设置后,他在浏览器中打开的并不是路由器的设置界面,而是猫或者上级路由器的设置页面。
针对这种情况,建议先把路由器上的其他网线都拔掉,让电脑连接到路由器的LAN口。然后在浏览器中再次打开设置页面,就能真正的检测到恢复出厂设置是否成功了。
三、用手机怎么激活光猫和无线路由器
真正的激活光猫的是运营商机房,你自己就算有电脑也激活不了。恩,路由是不需要激活的,你说的应该是设置路由吧,还有光猫一般运营商激活后是不需要自己设置的。所以,你只需要设置好路由就行了!!
恩新的路由插上电就有一个没有密码的wifi(用过的路由恢复出厂设置后也是),然后手机连接上wifi后,打开浏览器,进入192.168.1.1这个网站,注意,不能上网也是可以进入的。然后按设置向导一步一步设置就可以了
GMT+8, 2025-8-4 02:57 , Processed in 0.333251 second(s), 24 queries .
