查看: 581|回复: 0
从来没有这么省事!不买CPU主板电源就要装机?机箱都省了【奇葩装机指南】
发表于 2023-7-17 20:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
流石雪菜的装机指南第53期,不求实用、但求一乐,整活为主、谨慎模仿。
……但本期的内容竟然意外地靠谱,所以我都感觉没什么意思了,尤其是不用选CPU和主板,直接让我没法水字数了。
不买CPU,不买主板,不买电源,不买机箱就能装机,听起来和买一台现成的整机没什么区别,但我还是认为它符合DIY的精神。
可能有人猜到了,我要介绍的是准系统,而且是集成了CPU的准系统,那么答案就只有一个了——英特尔NUC。
但是这还不是普通的NUC,它可以装独立显卡,而且体积小巧、价格不贵,它就是英特尔的幽灵峡谷NUC,目前有大量的幽灵峡谷出现在淘宝上,价格还可以接受,今天就来试一试。
准系统:英特尔幽灵峡谷NUC 淘宝价1599元
内含——
CPU 英特尔酷睿i5-9300H
14nm/8MB L3/4核8线程/集成UHD630
主板 未知
2个雷电3接口/GbE以太网卡/PCIe Gen3/HDMI2.0a视频输出/双通道SODIMM DDR4/m.2
无线网卡 英特尔AX200
Wi-Fi6/蓝牙5.1
机箱 96mm*238mm*216mm 显卡限长8英寸/显卡限厚双槽/全高显卡
电源 未知 提供一个6+2-pin(8-pin)供电接口
散热 离心风扇
内存:光威DDR4-2666-16GB笔记本内存 京东价169元*2
SSD:英特尔760P 512GB 闲鱼二手价140元
IMFT 64L 3D NAND TLC/DRAM/慧荣SM2262/PCIe Gen.3x4
显卡:拆机英伟达GTX1660Ti 闲鱼价640元
单风扇/TU116/12nm/6GB GDDR6/192-bit/8-pin
总计:2717元
点评:
当初我看到1599的准系统价的时候,我还以为装出来不会太贵,不料把独显、内存、SSD已加上,价格就已经奔着3000去了……其实不装独显的话也能用,2000出头的价格用来办公也是很好的,正好我母亲打算去学习计算机,给她搞一台,用来学习也是不错的(不过鉴于我家不缺电脑的现实,这个我还是不太可能会买的)。
首先点评一下这个准系统的散热,我看了一下,比笔记本还寒酸,没比超低电压的NUC用的散热强多少,压一个4核8线程、频率还不低、TDP设定也高的9300H还是有一定压力的,更惨的是这个散热的进风口正好被独立显卡挡住了(没有独显的话风可以直接从侧面的网孔中吹进去),这些都是“小”的代价。
不过这个准系统的扩展性真心好,可以插独显的同时,还准备了一条PCIe X4扩展插槽,如果显卡是单槽或者不插独显的话,可以扩展这条X4,无论是万兆以太网卡还是SSD都没问题。主板的扩展能力也不差,支持2条m.2 NVMe SSD,鉴于现在SSD价格暴跌,它不支持机械硬盘的问题也不是问题了。还有2个雷电3接口,虽然现在看来雷电接口只能当USB3.1用,但是“白给”的东西有什么理由不要呢?
不过现在看来,4核8线程的i5确实不够看,性能已经远不如最新的i3,拿6核12线程的AMD锐龙4500装机价格也就一千多,性能好得多,NUC的优势也就剩下一个“小得优雅”了。
当然这个准系统的电源也不错,比零售的低端电源强百倍,效率应该能达到金牌水平吧(品牌机的普遍水平),而且功率也不低,能够带得起独立显卡(有一个150W的独立供电接口),关键是电源是内置的,也就是说不用像别的NUC那样带着外置电源这个“拖油瓶”,很不错。
显卡的要求是长度不高于8英寸,为了保险我选择了一张单风扇的卡,实际上一些双风扇卡也塞得进去,当然供电只有一个8-pin,如果是8+6的卡的话,供电不插满有可能会点不亮。这张1660Ti看上去还可以,虽然散热只有单风扇,但够用了(我很难理解那些给这个水平的显卡上三风扇的魔怔厂商)。如果选择A卡的话,RX570应该是上限了。
内存要选择笔记本的内存,而且平台不支持内存超频,买2666的条就可以,价格便宜。
硬盘就不用我多说了,老演员了。
我曾经为了去看广州塔,坐了3天火车从东北坐到了珠江口,结果那天下雾,连塔尖都没看到,到头来发现,还是电脑好玩,人生需要几次说走就走的旅行,也需要一台说装就装的电脑,我只想说,这件事情——泰裤辣!
Sasuga Setsuna(流石雪菜)
ETAC Labs——Mizuiro-Aqua 1st Studio
10thanniversary is coming!
Next Generation's Light
GMT+8, 2025-12-30 05:40 , Processed in 0.306217 second(s), 24 queries .
